Чем перевернуть 10ку?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чем перевернуть 10ку? вывод темы на печать
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 14:59
Господа вопрос. Собрался подновить антикор, соответственно сдирать старый. Наэстакаде работать неудобно, зато удруга имеется приспособление для поддержки для переворачивания классики. Как выглядит процесс представляю теоритически, посему как то боязно решиться. Приспособа для поддержки универсальна или нет? если нет то вопрос как десятку превернуть понормальному
Будет весело и страшно
Будет больно и смешно...
Blacksmith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:05
Зачем сдирать все, достаточно то, что почти само отваливается - потом обработай машину Раст-стопом и будет т ебе счастье.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:09
Сесть за руль, пристегнуться обязательно, разогнать километров до 80 на ровной площадке, потом резко руль в любую сторону и когда начнет поворачивать с визгом колес и крениться, то резко и со всей силы нажать на тормоз. Должна перевернуться. Главное еще подгадать, чтоб потом не на колеса встала, а на крышу, а то зря всё получится.
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacksmith
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:15
)) я ж говорю "понормальному" а не по реальному )
Что есть растстоп? в поиске был, темы почитал. В самарском магазине AGA под маркой растстоп куча преобразователя ржавчины проходит. с дороги летит абразив и любую грунтовку сдирает, так что без антигравия помоему необойтись... да еще имеется битумная дрянь... любовно упертая еще дедом с самолетки, ей на взлетно-посадочной полосешвы заливают чтобы в морозы не трескалась )
[driver]
Авто: ВАЗ 2111 2000г. 8 кл
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:22
Ага, обработать Раст-стопом, а где его взять, если не в Москве живёшь? У нас, в Волгограде, нету:(
[driver] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacksmith
Неужели никто не заморачивался? работы еще просто много на днище есть. Есть твердое желание перевернуть )
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:28
А какой опракидыватель? Тот который состоит из двух дуг?
Мой совет в том что родной антикор в тех местах где он лежит хорошо обдирать нельзя ни в коем случае!!!!!!!!!!!!!!
Надо как следует зачищать только там где проявилась ржа или где он содралься
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:29
искать переворачиватель ВАЗ.
или в тупую звать 3-4-5 друзей, и поднимать. потом подпирать брусом шоб не падала
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:34
Делать те нехрен. Все делается на подьемнике.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Blacksmith
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:36
Опрокидыватель вызлядит... треугольное массивное основание, из одного угла вверх идет штанга накоторую прикручивается колесо снятое со стороны с которой переворачивать собрались. машина домкратится и рычагом начинает заваливаться набок. Крыша должна опереться на колесо, машина образует угол гдето 45% с землей. Классику на этой приспособе уже переворачивали, у десятки и развесовка другая и форма кузова чуть другая...
Blacksmith
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:38
Подъемник это в сервисе, смысл сделать без особых затрат
economist6
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:40
Знаю такой. На счет развесовки не боись, проблем не будет. На мой взгляд по проще будет ее посильнее поддомкратить и поставить на козлики и п тихоньку метотично проверять антикрозийное покрытие.
Для этого я думаю стои сначала помыть днище. На мойку приехать и там попросить за отдельную плату все смыть. предварительно сняв подкрылики
2112 16V 2003г.
Blacksmith
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:46
Угу, еслиб еще подкрылки были... представляеш в каком состоянии досталась? ) Вообще машину взял подшаманить и примерить 10ку на себя, годик покататься. Днище мыть однозначно, вообщем это всетаки реально, значит надо будет сделать. Вот завтра тогда возьму пескоструйку, компрессор и поеду к другу где этот агрегат стоит, предстоит пороги, низы дверей пескоструить антигравить и дно латать
economist6
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:48
после парочки дней лазинья под машиной с грязным лицом и все остальным то покажеться что это ад. На самом деле антикорозийная обработка требуеть кропотливости в работе и делаеться это не один день. При нормальном подходе к этой проблеме то сей процес может затянуться на недельку.
Если будут ржавые места и чистить их до метала тоже не быстро, плюс соблюсти технологию покрытия антикра нужно. В нем не допускаеться появления трещин в тех местах где он толсто лег.
Blacksmith74
Поверь это не так просто! Самое сложное подготиъовить поверхность, а мазать проще.
2112 16V 2003г.
Blacksmith
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:50
кстати да... пойду яндекс попытаю пока не поздно на предмет технологии )
economist6
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:56
Blacksmith74
а компресора нет? а то есть спец присполобления для нанисения антикора.
2112 16V 2003г.
max_tr6
Авто: lada 110
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:57
Тоха круче кувывкнуть через морду: там уже на колеса не че не встанет Smile Smile Smile
А по сути: четыре мужика и покрышка в открытое переднее окно.
С другой стороны дрючек для страховки. Баланс от переворачивания
сами поймаете.
От классики переверты не подходят (просто так...), да и долго с ними,
хоть и цивильней.
max_tr6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacksmith
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 16:10
Blacksmith74
Компрессор погонять взял, покупать накладно... только один косяк, я в самаре обитаю )
хоть и цивильней.
А как подходят?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 16:29
Blacksmith74
Расстоп - антикор на основе масла. т.е. жидкий (для днища гуще).
pascha
Авто: 2112 1,6 8кл
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 17:49
Blacksmith74
В пятером переворачивали машину еа бок,шестой в это время запаску подставлял между д двумя дверьми,вообщем к боковой стойке ближе к крыши,предварительно сняв АКБ
pascha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Капс
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 18:16
Переворачивали запорожец тоже...
Имхо, я бы не рискнул десятку перевернуть, подклаждывая запаску. На Запоре-та есть желобок для воды на крыше, и наклон стоек меньше, запаске есть за че цепляться.
А вообще, перевернули тогда, на траве прям в деревне, 2 дня стоял так, дождик прошел, землля намокла - но не упал..
Подходит опрокидыватель от волги и от АЗЛК 2141 (рама, стойка с отверстиями+ домкрат) после сверления доп. отверстий (болты по-другому у них колесные) Только суппорты тормозов передних снимать надо или проставки вставлять, а то упираюцца в них.
В одиночку за полчаса этот агрегат собрать и машинку проиподнять на 45 град. можно.
Капс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 21:07
А как выглядит аппарат пескоструйка?
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 01:05
Выглядит он, надо сказать, ужасно. Скорее всего, приболел :-D
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KasteY
Авто: ИЖ 27151, АЗЛК 2141, _ВАЗ_21104_кварц
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 10:41
Если пескоструйный аппарат промышленный, и давление воздуха более 5 атм., то поаккуратнее надо с ним. Тонкий металл пескоструить под углом не более 30 град. к плоскости, а то поведёт его. И песок должен быть мелкий-мелкий, почти как пыль. И все крашенные части машины, куда струя может достать, заклеить тщательнейшим образом, а то после антикора на покраску ехать придётся. И открытые резьбы толстым слоем солидола замазать.
KasteY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 18:25
я на своеих опрокидывателях четверку опрокидывал,девятку бывшую,щас товарищ десятку опрокинул...никаких колес неподкладывали,только брус под порог подпирали чтоб мафынка в обратку непошла
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
