_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Когда трогаюсь по кузову проходит как бы легкая дрожь, не дергается а именно дрожит! Не подскажите что это? Может бенз левый попался, в последнее время лью один и тот же на одной заправке!
leon112
Авто: мото, вело
_Remus_ писал(а): Может бенз левый попался!
Нет, сцепа левый попался
Менять и исключительно на импортное. У меня так же, пробег чуть больше 40 т.км.
_Remus_
Дык а у меня-то всего 20 тык пробег!!!
GVG
_Remus_ писал(а):Дык а у меня-то всего 20 тык пробег!!!
У меня так с завода. Так что это не показатель, если сцепление кривое.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Такое троганье с места у многих. Недавно поменял сцепление, первые 200 км прямо, как по маслу трогалась, а потом опять дрожать начала. Зачастую эта дрож зависит от того, как отпускаешь сцепление - плавно или очень плавно, а бывает, что и от этого не зависит.
Странно, на классике такого никогда не было. А вот на десятом семействе вокруг, да около.
Aнджей
arcadi писал(а):Странно, на классике такого никогда не было. А вот на десятом семействе вокруг, да около.
У меня на Валео даже есть небольшая вибрация при трогании, но если побольше газу дать,тои не будет.
На классике действительно на обычном сцеплении нету вибраций.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сцепа херовая,попробуй покататься еще,может пропадет дрожь (знаем,плавали),если нет ,то менять
Aнджей
@lllig@tor писал(а):Сцепа херовая,попробуй покататься еще,может пропадет дрожь (знаем,плавали),если нет ,то менять
Не пропадет. Я на заводском с трудом отъездил 10000. Там повальный брак комплектов.
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Анджей писал(а):Там повальный брак комплектов.
УЖОС!!! Кривые диски што-ли?
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
дык я на 25 сцепу поменял
чему удивляться?
Aнджей
Iwest писал(а):УЖОС!!! Кривые диски што-ли?
Осевое либо торцевое биение дисков. Отсюда вибрации и неполное выключение сцепления (тугое включение первой и задняя с хрустом).
@lllig@tor
Ставил сцепление ВИС,дергалась,пока не проехал 2000 км,потом пропало,хотя в данном случае сомневаюсь,что время вылечит. Афтару-менять!
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
А если такая же хрень началась примерно после 100 т км ?
В чём может быть замес ? При этом то появляется , то пропадает !
И если оставить как есть , чем всё может кончится?
_Remus_
Анджей писал(а):Iwest писал(а):УЖОС!!! Кривые диски што-ли?
Часто бывает что первую вообще х*р воткнешь!
Задняя очень редко без хруста втыкается! Иной раз на светофоре приходится держать выжатой сцепу, иначе будешь минут пять стоять и фтыкать первую!
wadmax
Народ!
Ну так подскажите чем это может кончится? Не , только не так что .... полный п..... Полный П... когданить у всех случится , а реально , если временами всплывает , а временами нет ! Сотит ли потянуть с этим делом или прямо сейчас на замену ?
wadmax
При этом передачи втыкаются нормально , разве что задняя с лёгким хрустом.
Vodoley12
Авто: ВАЗ-21120, 2004 год, капри
leon112 писал(а):_Remus_ писал(а): Может бенз левый попался!
На 15 тык. поменял сток на Крафт Тэч (под шумок с гарантийкой).
На 45 тык появилась пробуксовка, опять поставил новый Крафт Тэч.
Сейчас чуть больше 63 тык. дрожание появляется после долгих топтаний в пробках. На холодную и без пробок сцепа работает без замечаний.
leon112
Авто: мото, вело
Vodoley12 писал(а):leon112 писал(а):_Remus_ писал(а): Может бенз левый попался!
Аналогично
Более того, зимой это не проявляется, сцепа рабоатет как часы, а как лето, жара+пробки, ну очень неприятно...
Это я мягко сказал.
Без пробок и летом терпимо, если ездить на короткие расстояния и часто не переключаться, либо по трассе, то всё Ок.
Т.к. еще сопливится сальник с коробки, то по-любому сцепу надо менять и желательно на Валео или Сакс.
В Крафт Тэч не верю-ИМХО.
