СергейВС
Авто: ВАЗ-21099i (весна 2003)
Подскажите, пожалуйста, если кто знает: при включенном ближнем свете когда включаю левый(!) поворот включается еще и дальний свет. Когда горят просто габариты, то все нормально. В чем дело и как исправить?
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
можт дело в подрулевом переключателе?)
а так гдето чето перемыкаетсо)
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Подрулевой выключатель похоже сдыхать надумал. 8-)
СергейВС
Спасибо, я тоже так подумал. Потому, что можно найти положения, когда и поворотник работает и дальний не горит. А Как исправить? Гиморно?
PlayDen
Не заморачивайся поставь новый, управишся за 30 мин максимум не имея опыта. Смотри мурзилку если чё. Я писал где-то уже, что хотел у друга на матрехе отремонтировать подрулевой....при попытке разобрать его, он рассыпался в руках от старости, ось сломана была и крышка самого выключателя деформировалась. Пришлось за новым ехать.
J_rockiN
Рекомендую переключатель от Шевроле-Нивы. Оч мягкий и удобный
PlayDen
J_rockiN писал(а):Рекомендую переключатель от Шевроле-Нивы. Оч мягкий и удобный
Ага ток при этом не забудь взять лет на десять уроки на фортепиано ну или пальцы удлинить.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
PlayDen писал(а):J_rockiN писал(а):Рекомендую переключатель от Шевроле-Нивы. Оч мягкий и удобный
Или руль 33 см сразу поставить.
СергейВС
Спасибо всем за советы!!! Решил сегодня в сервисе уточнить (благо, попути было). Описал проблему. Один электрик так лениво ответил, типа это масса хреновит. Другой сказал, что подрулевой переключатель, но замена стоит 450 (!!) рублей. Короче, поменял сам. Новый стоит 120 р.
Созрел еще один вопрос: гиморно ли ставить электростеклоподъемники? В сервисе спросил, залупили 1800р. за пару, это нормально?
Boriskin
Авто: Лексус
СергейВС
Москва. А что такое - мурзилка?
Boriskin
Авто: Лексус
СергейВС писал(а):Москва. А что такое - мурзилка?
инструкция
если инетерсует - 1000 за установку в две двери, ну и вся проводка ессна
СергейВС
СергейВС
Boriskin писал(а):СергейВС писал(а):Москва. А что такое - мурзилка?
инструкция
А сколько по времени займет и где территориально? Ну и в догонку тогда еще вопрос, раз уж все равно снимать обшивку, стоит ли прокладывать двери звукоизоляцией, или это понты?
Boriskin
Авто: Лексус
территориально г.пушкино:)))
15км от мкада, ярославское шоссе
по времени, всё зависит от того что хатите....сколько кнопок и куда их ставить...нужен ли доводчик окон..
просто звукоизоляцией нет...дверь нужно шумить, закатывать её в бутерброд из 3-4 слоёв
СергейВС
просто звукоизоляцией нет...дверь нужно шумить, закатывать её в бутерброд из 3-4 слоёв[/quote]
А можно где по-подробней с этим вопросом ознакомиться? И, я так понимаю, что если заморачиваться по серьезному, то одними дверями не обойтись?
Доводчик - это на сигналку? Если ставить кнопки в стандартные места на панели?
Ориентировочно, min. и mах. время на установку?
Boriskin
Авто: Лексус
сам механизм, ставится за 5 минут в каждую дверь
остальные 1-2 часа уходят на проводку в зависимости от панели и машины
есть кнопки всего 2, и они в панели - самый простой вариант...проводов тянуть мало!
если заморачиваться серьёзно, то конешно, нада шумить весь салон, но поэтапно
СергейВС
Boriskin писал(а):сам механизм, ставится за 5 минут в каждую дверь
Кстати, блин, я, наверное, за..бываю, но тогда еше вопрс, панель надо будет снимать? У меня 99-я 2003 г. с высокой панелью. Просто вопрос этот связан с тем, что хотелось бы, во-первых, поменять накладку с приборами (а то эта сломана и я ее на герметик вешал), а во-вторых, как бы саму панель сделать по-тише? А то менять на Евро - как-то мутно...
Boriskin
Авто: Лексус
никаких заёб...ов!
для чего снимать панель?
для эсп или ши?
если эсп то конешно нинада, если для ши.....пола и щитка передка то нужно
сделать тише можно, но не на 100% глухую!
СергейВС
Спасибо за ценное общение. Прикину что к чему и выйду на связь. Просто со временем засада, а к лету хотелось бы хоть немного и автомобиль подготовить.. Блин, планов - немерено!!, а вот время и, главное, "бабули", вернее их недостаточное количиство или почти отсутствие - главные тормоза.. Нда..
Вот еще вопрос, брал а/м уже с газом, но сам на нем не ездил. Вот и думаю, нужен или снять его к херам? Пробовал на газовой "семере" - офигенно теряется динамика..
Boriskin
Авто: Лексус
ты реши что тебе нужно....динамика или экономичность...отсюда и пляши
СергейВС
Ну, я так понимаю, что газ - это только экономичность. Не снимал в том году, думал в хохляндии на газу поездить, а то "штатный овес" дороговат у братьев славян. Ну и хрен там был, хохлы тоже ушлые - очередь на газовые заправки с ночи занимали, чтобы в обед заправиться - нафиг такие канетели.. Да и, по большому счету, газ хорош, когда встал на трассу и попилил. Но из-за одной поездки стоит ли в багажнике таскать баллон? Да и говорят, горят и взрываются они..
Boriskin
Авто: Лексус
ну если неюзаешь.......тогда отключи
пы.сы: бензин опаснее:)))
