Беда! Звук перекатывающихся шариков.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Беда! Звук перекатывающихся шариков. вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 01:13
Сегодня появился звук, как будто в картер движка шариков из подшипника насыпали и они там в масле плавают.
Данный звук на ХХ никак не проявляется, двигатель работает, как обычно, в движении тянет нормально.
Но на 2-й ну или на 3-й передаче (1-я громкая и короткая) после 2000 оборотов при сильном нажатии на газ появляется звук этих " перекатывающихся шариков". Исходит он (если за рулём сидеть) слево.
Что это такое?
Как лечить?
Сколько стоит?
Насколько критично одну/две тысячи км с таким проехать?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 01:24
не похоже на дизельный звук?
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriyy
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 06:46
Scaglietti
Привет!
У меня появилось нечто похожее на дизель. На холостом ходу, как бы звук (дизельный) накладывается на звук (двигателя) и появляеться через какой-то период, не постояно. что же это?!
Dmitriyy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 07:08
только если сильно на газ жать звук появляется? может из под прокладки коллектора стрекочет? было похожее, под нагрузкой при резком разгоне появлялось стрекотание, похоже как будто металлические шарики стукаются. Поставил новую прокладку под коллектор, протянул хорошо- пропал звук.
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 08:16
Нет. У дизеля рокот, а у меня шарики.
Да при полном газе и в движении. На ХХ газуя ничего нету.
o9uH
Авто: 21124, Renault Trafic
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 10:48
Под нагрузкой шарикики катацо начинают?
Если да, то у меня также, что это ответить не могу.
Scaglietti, это не дизельный звук, имхо, коробка, детонация или гидрики Smile
o9uH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 21:55
Да, под нагрузкой.
Пока диагноз - левый внутренний шрус. Кто больше? Very Happy
