alex86
Авто: ваз 21074
поездив счастливо 3 месяца вновь загорелась лампа зарядки ,но совсем поиному,раньше до замены диодного моста и рн,лампа переставала гореть при повышении оборотов,а тепреь наоборот при повышении еще ярче горит,а на хх тускло!
Maniaclover
Авто: 21053i
Погляди щетки.Обмотку стоит прозвонить.
alex86
Авто: ваз 21074
ну щетки же в рн стоят (гена 8-й),я менял рн как раз недавно совсем, кстати напряжение нормальное
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
alex86, скорее всего это опять диодный мост дурит. Погорел один из диодов. У меня так было два или три раза... Симптом точно такой же - на ХХ тускло горит, с повышением обротов яркость увеличивается.
alex86
Авто: ваз 21074
я вот забить думаю!раз напруга норм!
