Автор |
Сообщение |
smoker
Авто: ВАЗ 21104
Добавлено: 26 Май 2007 11:36
Что за хрень, новая машина и вот когда включаешь любую скорость и только начинаеш прибавлять газ слышется трест как будто работает дизель с увеличением оборотов треск уменьшается. На холостых оборотах такого звука не наблюдается. Может кто страдал такой ерундой и смог устранить, подскажите, плиз.Звук идет как мне каженся из КПП но тачно что не катализатор
Вернуться к началу |
Kenzomail
Авто: ВАЗ 2112, амулет
Добавлено: 26 Май 2007 14:37
Как насчёт треска гидрокомпенсаторов и проверить уровень масла?Хотя машина вообще-то новая,но мало ли-проверить не мешает.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Добавлено: 26 Май 2007 15:31
Уважаемы, smoker профиль заполните, плиз...
Это адсорбер! Под капотом на правом крыле! Так должно быть....
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 26 Май 2007 16:25
адсорбер. или прокладка выпускного _________________ Обычно я шучу всерьёз
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
smoker
Авто: ВАЗ 21104
Добавлено: 26 Май 2007 20:06
Почему я думаю что в коробке так ведь на холостых оборотах движок работает заслушаешся и заслонку дергаешь все пучкоа и лишь в движении пока не наберешь обороты до 2000 звук дизеля не проходит да и после 2000 где-то прослушивается но ели - ели. Что скажите уважаемые, может подшипник в коробке. Идля справки трещит ли абсорбер на холостых оборотах и увеличивается ли треск с прогревом движка
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Добавлено: 26 Май 2007 21:01
Хорошо бы определиться при каких усвловиях слышен звук в движении: 1,2,3,4,5 скороть.
Если в движении, не выключая скорости, выжать сцепление и сбросить газ - есть звук или нет?
Если в движении переключиться на нейтраль - есть звук или нет?
gOSHa_21104
Добавлено: 27 Май 2007 09:51
smoker писал(а): | Почему я думаю что в коробке так ведь на холостых оборотах движок работает заслушаешся и заслонку дергаешь все пучкоа и лишь в движении пока не наберешь обороты до 2000 звук дизеля не проходит да и после 2000 где-то прослушивается но ели - ели. Что скажите уважаемые, может подшипник в коробке. Идля справки трещит ли абсорбер на холостых оборотах и увеличивается ли треск с прогревом движка |
Адсорбер работает под нагрузкой ИМХО, а на холостых нагрузки нет....
У всех так, и не парься по поводк коробки и подшипников..... У тебя авто практически новое.... Подними темы поиском и почитай 8-)
Это клапан в адсорбере
smoker
Авто: ВАЗ 21104
Добавлено: 27 Май 2007 11:42
Треск практически на всех скоростях при переключении на сторость и добавлении газа после набора скорости треск стихает, громче он себя проявляет на первой второй, на третьей тише, на четвёртой совсем тихо. Если во время набора скорости и присутствия треска нажать на педаль сцепления - треск проходит. этот трес отбивает всю охоту садиться за руль хотя машине всего месяц
