lizardKing
Авто: ВАЗ-2115
Привет!
Такая возникла тема: примерно недели 2 тому назад ночью на повороте влетел в яму, которую дорожники оставили (это ~50 см поперек всей дороги). Симптомы: при
любом движении (т. е. садишься ли в машину, трогаешься ли и т. д.) в районе передней левой стойки стоит шум и хруст. Качаешь за левое крыло - ощущение, что стойка вот-вот выпрыгнет. Однако в раскачку не идет. Не пойму: ШРУС или пружина?
И еще: если менять пружину, то сразу обе?
Да, вот еще момент. На ~15000 менял обе передних стойки (умерли), шаровые, рулевые наконечники. И шаровые, и наконечники пока живы. Стойки поставил разборные. Как их перезаряжают (при необходимости)?
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
lizardKing писал(а):имптомы: при любом движении (т. е. садишься ли в машину, трогаешься ли и т. д.) в районе передней левой стойки стоит шум и хруст. Качаешь за левое крыло - ощущение, что стойка вот-вот выпрыгнет. Однако в раскачку не идет. Не пойму: ШРУС или пружина?
опорники проверь.
lizardKing
Авто: ВАЗ-2115
Посмотрю. Отец смотрел, бывший самаровод; на своей не менял даже не помню чего. Говорит, в норме. Кстати, опорники я еще не менял :grin:
lizardKing
Авто: ВАЗ-2115
Был на диагностике. Ничего не нашли, кроме того, что стучит стойка. Однако по своим наблюдениям, основной стук и скрип достигается на малой скорости (<10 км/ч) и при маневрах.
