Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Подскажите, как выйти из ситуации с минимальными потерями? При откручивании датчика давления, слизало резьбу в блоке. Как быть. Нарезать следующую и вытачивать втулку-переходник? А как быть со стружкой, которая насыпется в блок при нарезке новой резьбы? Ничего страшного или ой-ёёй?
Очень нужны дельные советы.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Sonauto99 писал(а):Подскажите, как выйти из ситуации с минимальными потерями? При откручивании датчика давления, слизало резьбу в блоке. Как быть. Нарезать следующую и вытачивать втулку-переходник? А как быть со стружкой, которая насыпется в блок при нарезке новой резьбы? Ничего страшного или ой-ёёй?
Дружище В прошлом году было такое см. тему датчик давления - автором МЕНЯ
Датчик давления масла :-(
ДюКЧ
однознаково втулку! что касаемо стружки - нарезай с салом или солидолом потихоньку. покрутил по четверть оборота раза 4 туды-сюды, вынул, почистил прилипшую стружку и дальше.
Sonauto99
Благодарю. Будем выходить их положения.
Boriskin
Авто: Лексус
Dimok
Boriskin писал(а):а мошь его на эпаксидку?
А скоко выдержит Эпоксидка температуру?
Ана кристализуется так? недолго выдержит ИМХО .
Клеи нужны быстросохнущие резиновые температуру держащие .
Я даже на холодную сварку пробывал каторая как пластилин - не держит - не получится - Адин выход ВВёртышь как у мя
shameless
Авто: Toyota Auris
У себя посадил на герметик, красный такой, иностранного производства. Уже год как все ОК.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
На поксипол нафиг его и не парить мозги.
ДюКЧ
у всех клеев и херметикофф иная температура расширения нежели у блока.
