Как слить тосол и не облиться?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как слить тосол и не облиться? вывод темы на печать
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 14:03
В прошлый раз не успел пробку открутить весь облился, напор-то хороший. Тосол свежий, хочу его ещё раз залить.
Главный инженер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 18:18
Можешь поставить на радиатор и блок краники, вместо барашки на
радиаторе и болта на блоке.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 20:28
Для слива тосола из блока в багажнике лежит краник - откручиваю болт неснимая!!! крышек с радиатора и расширительного бачка, неспеша вкручиваю на его место краник, теперь уже снимаю крышки и сливаю тосол. Пробывал ездить с краником , непонравилось - капает из него постоянно.
С медным радиатором сложнее , но после тренировок можно и оттуда слить без потерь.
Каждый раз покупать новый тосол жаба душит Smile
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 07:32
а в чем трабл что то не пойму ставим на землю канистру обрезанную, вставляем в нее шланг, откручиваем барашку на радиаторе, одеваем шланг на резьбу открываем все крышечки и спокойно стоим ждем (кто курит курим) пока сольется
potap857 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 07:57
а что значит не облиться?
руки полюбому замочишь Very Happy
я делаю так(радиатор медный):
- откручиваю верхний патрубок с него сливаю
- потом откручиваю пробку на двигателе под машину ставлю обрезаню канистру (проливается конечно, но большая часть сливается).
- если надо снять радиатор, то сливаю после его снятия (датчик не откручиваю он давно там стоит Very Happy , говорят может резьба помереть при откручивании)
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 09:58
А сблока ты не сливаешь что ли ??? Surprised
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 10:04
Не пойму, что за проблема вообще.
Неужели обычная воронка с достаточно толстым шлангом не помогает?
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 10:09
Народ а вот такой вопрос: Если тупо на землю слить, сильно по башке надают ? Не подумайте что я загрязняю окружающюю среду, масло я бы не вжись не слил на землю.Вопрос в том на сколько вреден тосол для окр.среды ? Просто мой кисель не имеет смысла собирать, я его все равно выкину.Да к таму же уж больно впадлу лезть под низ и откручивать защиту или как ее там... брызговик что ли.А без съема не подлезть тарой, все равно по поддону потечет в неизвестном направлении и где его потом ловить ?
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 10:23
Ты как раз и будешь загрязнять окружающую среду.
Этиленгликоль из которого в основном и состоит ОЖ, яд.
Если увидит компетентный чилавек или сознательный гражданин,
получишь в репу или штраф.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 10:25
А пчелы очень любят тосол жрать, неоднократно наблюдал, слей его кому-нибудь на пасеку Smile
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 10:36
и получи пиздюлей. :-D
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Гаврилыч
Собсна это и требовалось доказать.Значит проявлю сознательность порядочного граждонина и солью как положено.
Andreiko
жжешь :-D :cool: потом медок хорошъ получится, будет не прогревать организьм, а наоборот охлаждать Smile
DyUK
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 11:43
жжешь потом медок хорошъ получится, будет не прогревать организьм, а наоборот охлаждать
+1000
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 06:21
Хе хе , он же сладкий на вкус Very Happy
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 22:57
Меня жаба душила - тосол-то свеженький, да и быть облитым не хочется. Я сделал так, как вначале насоветовали: открутил пробку - малость закапало, прикрутил краник, который я до этого купил за 40 р., подсоединил шланг, подвёл его в канистру, а уж потом открыл краник и крышку горловины. 10 минут и всё было аакккуратно слито. Благодарю за совет.
