Стойка аммортизатора.ваз 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стойка аммортизатора.ваз 21099 вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 14:29
Кто подскажет тема такая . Поменял амортизатор левый но не поменял опору стойки в результате на развал -схождение --- заброковали опору, приехал домой и поменял опору стойки .Вопрос, если вышел из строя аммортизатор левый нужно ли менять правый ? И ещё не менял аммортизаторы задние уже 7 лет стоит их поменять или ,,,,,,?
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 14:31
имхо можно и не парами
а заднии смари по состоянию....хоть 20лед...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 15:06
Понятно !! Спасибо ! И извините ещё вопрос, в каких случаях делают развал схождение.
1поменял наконечники тяг
2поменял аммортизатор
3поменял шрусы.
4поменял нижний шаровой.
ineXper
Авто: 21099, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 13:27
Нужно менять все 4 аммортизатора. Слышал, что будет чуть-ли не дешевле взять стойки в сборе. Это правда? И что лучше брать?
ПЕРЕДОВАЯ - бесплатная многопользовательская браузерная онлайн игра про войну
ineXper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 14:27
ineXper
не знаешь - спроси.
амортизаторы можно менять по одному.
примерный ресурс 80-100 тыщ, если отходили двадцать и один потек, то один и меняют. другой разговор, что когда они отходили 90. тогда меняют все сразу, или, в крайнем случае, поосно.
строго поосно (по два) меняются только пружины.
если ресурс истек, то имеет смысл поменять стойки в сборе (пружины-то в любом случае устали) + опорки.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ineXper
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 19:15
gender-male сорри... я про себя говорил, поэтому и спрашивал. То что мне надо менять все 4 аммортизатора - на стенде прогонял. Понятно что можно менять по одному...
Вопросы остаются актуальными Wink
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 19:27
Дымдыр
При замене шрусов не надо делать ср
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sxc
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 20:33
очень желательно
смотря как снимать
Дымдыр писал(а):
3поменял шрусы.
нет
sxc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
