neprezent
Сегодня появился звук, как будто в картер движка шариков из подшипника насыпали и они там в масле плавают.
Данный звук на ХХ никак не проявляется, двигатель работает, как обычно, в движении тянет нормально.
Но на 2-й ну или на 3-й передаче (1-я громкая и короткая) после 2000 оборотов при сильном нажатии на газ появляется звук этих " перекатывающихся шариков". Исходит он (если за рулём сидеть) слево.
Что это такое?
Как лечить?
Сколько стоит?
Насколько критично одну/две тысячи км с таким проехать?
Scaglietti
не похоже на дизельный звук?
Dmitriyy
Scaglietti
Привет!
У меня появилось нечто похожее на дизель. На холостом ходу, как бы звук (дизельный) накладывается на звук (двигателя) и появляеться через какой-то период, не постояно. что же это?!
ONI
только если сильно на газ жать звук появляется? может из под прокладки коллектора стрекочет? было похожее, под нагрузкой при резком разгоне появлялось стрекотание, похоже как будто металлические шарики стукаются. Поставил новую прокладку под коллектор, протянул хорошо- пропал звук.
neprezent
Нет. У дизеля рокот, а у меня шарики.
Да при полном газе и в движении. На ХХ газуя ничего нету.
o9uH
Под нагрузкой шарикики катацо начинают?
Если да, то у меня также, что это ответить не могу.
Scaglietti, это не дизельный звук, имхо, коробка, детонация или гидрики Smile
neprezent
Да, под нагрузкой.
Пока диагноз - левый внутренний шрус. Кто больше? Very Happy
