P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Камрады, не бросайте в беде.
Нужно найти колодку соединяющую провода обогрева заднего стекла и заднего стеклоочестителя, с основным жгутом проводов идущем на зад автомобиля??? ВО КАК!!!
Где она с**ка находится???
Собсна праблема в следующем. Отдавал на покраску в сервис заднюю 5 дверь. После ремонта, через неделю, обнаружил, что не работает обогрев заднего стекла (причем лампочка на панели приборов горит) и не работает стеклоочеститель (нет напряжения).
Все релюшки работают, подрулевые стеклоочистиели тоже работаю намано, преды тоже все ок. Вот и думаю эти питарассы колодку или не одели или одели, но плохо или неправильно.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
P@hen
Если смотреть на фото 3, то на потолке просто скрутка. Странно!! Это то что я ищу? Нет ваще питания на заднюю дверь.
куда копать то?
Mih@il
Смотри фото 1 и подпись под ней, потом вторую
P@hen
Ок, пойду в гараж полезу снова смотреть. Но на фото 1 показана колодка которая идет на стеклоочититель. Но у меня также нет обогрева заднего стелка. И та колодка которая показана не причем. До нее вообще не доходит ток.
Mih@il
Может они просто провод отрезали?
P@hen
я боюсь они ваще его оборвали когда их вытягивали их из двери задка.... эххх :(
Ладно, будеи искать...
Господа если есть другие идеи, плиз в студию...
