lizardKing
Авто: ВАЗ-2115
Вторая трабла такая: на холодном автомобиле, преимущественно при низкой температуре и высокой влажности при пуске двигла раздается мерзкий однотонный свист. При увеличении оборотов свист увеличивает высоту тона, пока не исчезает совсем. Потом, пока движок не прогрелся, может еще пару раз вылезти. На горячем не свистит. Свист пропадает при выжиме сцепления. Свистит как на скорости, так и на нейтралке. Сальник первичного?
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Рискну предположить, что коробится чехол ремня ГРМ и трется об шкив ремня генератора.
Как проверить: когда свистит, пошевелить чехол. Если свист появляется - пропадает, то оно.
Как лечить: никак.
"лишнее" само сотрется.
Storm
моё мнение надо подтянуть ремень гены в лучшем случае
и подшипник помпы в худшем
sid21093
<Storm>+1 ремень генератора подтянуть, а лучше заменить. При сильном перетяге ремня можно попасть на замену подшипников в генераторе.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
sid21093 писал(а):можно попасть на замену подшипников в генераторе.
Кстати, сколько стоит эта операция?
Storm
Tony писал(а):Кстати, сколько стоит эта операция?
рублей 600 точно сдерут
lizardKing
Авто: ВАЗ-2115
<Storm> писал(а):моё мнение надо подтянуть ремень гены в лучшем случае
Насчет ремня: у него край слегка, мэ-э-э, спилен
Как-то на трассе отвалился провод от датчика ом.жидкости и краешек ремня срезал. Но раньше не свистело. Проверять методом тыка?
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
А причем здесь всё это
Kashey писал(а):коробится чехол ремня ГРМ и трется об шкив ремня генератора.
если
lizardKing писал(а): Свист пропадает при выжиме сцепления.
Kashey
EasyR писал(а):А причем здесь всё это
если
Притом, что КВ тоже имеет осевой люфт.
Встречный вопрос:
если
EasyR писал(а):моё мнение надо подтянуть ремень гены в лучшем случае
то при чем здесь
EasyR писал(а):Свист пропадает при выжиме сцепления.
sid21093
не знаю сколько стоит, я сам менял, если гена карбовый то понадобится только съемник малого подшипника (стот рублей 40-60). Вообще ничего сложного нет, главное снять сам генератор. Если кому надо помочь, спрашивайте, подскажу 8-)
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Kashey
Я не опровергаю ни вашего мнения ни <Storm>'а.
Просто мне кажеться если при выжиме сцепы свист пропадает, то дело в том что нафиг-ся после неё, т.е. в коробке, а не в двигле....
А когда маслице в коробке и она сама прогрееться , всё пропадает...
Сразу оговорюсь, что опыта нет, но по логике (моей) вроде все так и есть.
Если не так, не пинайте ) Зато буду знать.
lizardKing
Авто: ВАЗ-2115
Короче, коробку пока не трогаем, начнем с малого
Seryoga
Авто: 11184-33-016
EasyR писал(а):Просто мне кажеться если при выжиме сцепы свист пропадает, то дело в том что нафиг-ся после неё, т.е. в коробке, а не в двигле....
ИМХО подшипник первичного проскальзывает пока масло холодное.
lizardKing
Авто: ВАЗ-2115
Seryoga писал(а):ИМХО подшипник первичного проскальзывает пока масло холодное.
Вот и мне так кажется
Только боюсь пока соваться
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
lizardKing писал(а):Только боюсь пока соваться
Так и не надо.... на скорость не влияет ) Про уровень масла не забывать, и до глобальных проблем, а потом уж решать...
