wowazol
Авто: белая турочка
Saxx писал(а):Тут дело в перегреве чего-то... Но вот ЧЕГО??!!
возможно топливо закипает в рампе
vlad-ghost
Авто: honda civic coupe. vaz 21099 карб.
сам заменил бензонасос 2 дня назад машинка ехала нормально около часа погтом все свыше 3000 оборотов не набирала дергалась, если тупо было давить на газ то выскакивала ошибка слишком бедная смесь, скидывание проводов с датчика массового расхода воздуха и лямды никчему не привела, сеточку решил не менять, так как насос уже 180 т прошел разобрал сеточка в хлам забита, симптомы пропали и машинка стала кататься дальше.... теперь на крайняк есть в дальнию дорогу практически исправный бензонасос...))))
Vlad B
А ведь народ тут даже ставил бензонасос от газели, причем при переделке из карба в инж, чтоб не разоряться на новые магистрали и бак. Да и подешевле насос от газели будет.
arthur21102
Видел в магазине моторчики:
- BOSCH - 1624р.
- Пенза - 780р.
Какой брать? Действительно BOSCH в 2 раза лучше?
arthur21102
- BOSCH - 1624р.
- Пенза - 780р.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Vlad B писал(а):А ведь народ тут даже ставил бензонасос от газели, причем при переделке из карба в инж, чтоб не разоряться на новые магистрали и бак. Да и подешевле насос от газели будет.
Ставят 10-ый моторчик БН в Тойоту Карину Е и Форд С-Мах.
И без проблем ездят.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Еще может быть присадки, добавляемые в бензин, по жаре активней забивают сеточку.
Vlad B
arthur21102 писал(а):Видел в магазине моторчики:
- BOSCH - 1624р.
- Пенза - 780р.
Не советую брать только двигло, ибо палева много. Брать надо в сборе.
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
vlad-ghost писал(а):сам заменил бензонасос 2 дня назад машинка ехала нормально около часа погтом все свыше 3000 оборотов не набирала дергалась, если тупо было давить на газ то выскакивала ошибка слишком бедная смесь, скидывание проводов с датчика массового расхода воздуха и лямды никчему не привела, сеточку решил не менять, так как насос уже 180 т прошел разобрал сеточка в хлам забита, симптомы пропали и машинка стала кататься дальше.... теперь на крайняк есть в дальнию дорогу практически исправный бензонасос...))))
А самому тяжело добраться до сеточки?
Сколько это будет в сервисе стоить?
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Заменил сеточку и всё прошло,заменил сам минут за двадцать,сложностей небыло,всё просто,всем большое спасибо!!! :cool: :cool: :cool:
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Tetrogrammaton писал(а):Заменил сеточку и всё прошло
Фильтр топливный желательно тоже поменять, раз уж сетка забилась то в фильтре тоже полно говна. Я себе ещё и воздушный до кучи поменял :cool:
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Нашел через поиск эту тему и решил не плодить еще одну. Проблема таже. Сетку заменил, изменений ноль. Предистория такая - в дороге по лесу навернулся на пенек, он ударил точно в бак и бензонасос. Через какое-то время сгорел предохранитель БН. Бак в этом месте на сто пытались изнутри выровнять, но до конца это не удалось. Предохранитель поменяли, машина завелась, но тупит как указано в первом посте. Ремонтировать путем замены МЗ, ВВ провода и БН, как-то жлоба давит (дорого однако). Мысли есть? Сетку можно криво как-то поставить, что такое "тупление" будет?
ortodox
Цитата:Мысли есть? Сетку можно криво как-то поставить, что такое "тупление" будет?
Осмотреть патрубки от моторчика к корпусу БН нет ли повреждений.
Если все в норме - менять моторчик.
И давление топлива нет мешало б проверить сначала.
antipinoman
Авто: Веста
Расскажите ламеру как добраться до сетки бензонасоса плиз.Пробег 40тыс ни разу не лазил туда,хочу проинспектировать как там дела обстоят.Вроде под задним сиденьем лючок какой то есть?и какой инструмент понадобится?
ortodox
sashok76
Без надобности туда не лезь. Резьба на шпильках срываается легко.
А вообще ключик торцевой на 7 и рожковый на 17 нужны.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
у мну пробег около 65 тыщь вроди
ниразу ничо неменял и нечистил
и ф сё нормально :-D
кстати фильтр тонкой очистки поменятьбы надо ))
