denches
Авто: Toyota Premio 2006г
[img]
[/img]
За год буду менять 2й раз в чём причина не понятно. Её вобще часто рвёт или только у меня проблемма такая?
Matvei
У меня давно порвана была, был при трогании резиновый скрип, поменял тыщщы 2 назад вроде ок пока
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Ну собстно тоже было...
Причина раз, сильные вибрации двигателя, двигатель сильно наклоняется из-за убитой опоры коробки.
Причина 2, щас в запасе лежат 2-ве таких штуки, они оказывается одиннаковые но резина которая порвалаь на них разная, поставил которая жесче, пока летаю год нормуль, а лежат в запасе 2-ве мягкие.
denches
Из-за этого возможно нет?
[img]
[/img]
Vlad B
denches писал(а):Из-за этого возможно нет?
[img][/img]
Ну ты камикадзе нафиг, срочно вари эту хрень!
И все же поменяй опоры движка, ибо там у тебя походу резинкам трындец, и начинает рвать уже эти.
ONI
Авто: 21102
Первое фото так и не понял где это.. :-( Второе разглядел, на 2111 двигателе все 3 подушки должны быть целыми иначе будет беда как на 2-й фото. У меня на задней лопнуло одно ухо и подушка держалась на втором. Пошла трещина на кузове под подушкой.... Можно накладку приварить, я пока поставил новую подушку, трешина не увеличивается.
Можно попробовать поставить доп. подушку спереди. Но у знакомого такая подушка была, раз в год летело сцепление, на сервисе сказали из за 4-й нештатной подушки, типа снимай, на ВАЗе не дураки сидят раз эту подушку сразу не поставили.
Мнений много, выбирать и принимать решение нам
denches
ONI писал(а):Пошла трещина на кузове под подушкой.... Можно накладку приварить, я пока поставил новую подушку, трешина не увеличивается
Да не увиличивеется, я ее тоже год назад менял пока цела, а опору под рычаг кпп рвёт.
Bossman
У самого опору коробки с ушком рвало, потом новую поставил, месяц отъездил разорвало опять только резину внутри...
Кстати потом я понял почему рвало! У меня присутствовали некие рывки причём хорошие при сбросе газа и нажатии когда катишня на скорости, оказало коробка была убита, ось сателитов вся стёрта и был большой люфт, из-за которого рвало все резинки даже на глушителях не успевал менять.
Vlad B
Bossman писал(а):У самого опору коробки с ушком рвало, потом новую поставил, месяц отъездил разорвало опять только резину внутри...
Ну вот люфт у всех 4-5ти летних машин в коробке, никуда не денешься. Но на глушаке ниче не рвет пока тьфу 3раза.
У меня только верхняя опора порвана, счаз наматал тудауплотнителя от стекол, поменьше дергать стало, особенно в пробках. А дергает именно из-за большего свободного хода движка на опорах, ибо тросик газа более менее статичен, а тут ты газ нажал, движка вперед рванула и тросик потянула больше чем ты надавил, вот и рывки как в ткацком станке.
Bossman
Я вот понять не могу опоры движка менял год назад, а вибрации на кузов до сих пор идут...
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
а вообще ее сложно поменять? Я себе такую опору купил с надеждой что она меня избавит от дребезга, но все поменять не могу
denches
economist6
Минут на 20-30 работы, 4-ре гайки открутит, закрутить+ рычаг кпп с пыльником снять поставить.
denches
Bossman
По опорам долго менять? И вообще какие действия?
Bossman
НУ для меня домкрат под двигатель, ключи и простынку на землю + пивасик, не успееш посматреть как всё поменял. Только опору коробки на яме!
Что будет оталиватся нада держать =))
AS
тоже было недавно какое-то скрежетание-друбезжание. оказалось, одна из подушек не была толком закреплена. стоит проверять закрученность всех болтов и даже просто их наличие
leon112
Авто: мото, вело
denches писал(а):[img][/img]
Что-то я не пойму, это что за деталь, где такое стоит? ЧТо за ракурс?
Bossman
Фото кверх ногами, это опора кулисы, находится под машиной!
denches
Сегодня поменял подушки над правой ох..л! Из-за чего?
[img]
[/img]
И эту опору
[img]
[/img]
