тест-пилот
помогите - подскажите, как замок пятой двери на 112 регулируется, у меня кнопка открывания багажника только со 2 или 3 раза срабатывает, смотрел при открытом багажнике - с первого раза открывает, значит, надо просто регулировать
Bossman
Там или замок или тягу от моторчика нада регулировать.
ZaSKaR
И замок,и его крючок регулирются! Удобнее это делать из багажника! Laughing Откручиаете обивку двери замка,ослабляете болты крепления замка или крючка,и лезите в багажник!
Surprised
Если защёлку замка клинит в крючке,то регулируй не регулируй (а если точнее,то можно сделать её либо длиннее,либо короче,и наврятле это поможет) ,дверь всё равно будет плохо открыватся!
Кстате ещё может сам активатор глючить!
