sasha_rullez
Авто: ВАЗ 21099i
не работает полив лобового стекла! Дворники работают, а вода не брызгает! Машина ВАЗ 21099i. Возможно начилось после обильного полива (помывки) лобового стекла! Сам думаю, что проблема в ЧЯ, а может и нет.... рассмотрю любые варианты!
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
клапана, мотор, масса рядом с бачком, есть ли плюс на моторклапан.
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Первым делом - с аккума напрямую провода на моторчик, и смотреть
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
у меня не поливала как то, оказалось трубка соскочила с моторчика, как смотришь под капотом на мотор, так эти моторчики с ьрубками находятся слева у крыла, увидишь там бочонки такие, смотри чтоб трубочки были не отвалившиеся. А так да, бери контакт на прямую с аккумулятора и смотри, если шланги стоят на месте.
Они вообще жужжат, моторчики то? Их хорошо слышно...
sasha_rullez
Авто: ВАЗ 21099i
Трабл оказался в моторчике (замена 80 руб.). Поменял его и все заработало!
ВСЕМ СПАСИБО!
J_rockiN
Кстати говоря, читал, что если поставить моторчик от Деу Эсперо (у него вазовский размер), то о проблеме можно вообще забыть.
