MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Привет народ!
Уже не первую неделю веду борьбу с мигающим индикатором перегоревшей лампы. Решил начать с переделки плат задних фонарей, но об этом напишу позже и в другой теме. А сейчас столкнулся с непонятным явлением - при заведенном двигателе, габаритах, задней передаче и нажатом тормозе наблюдаю следующие напряжения:
1) на аккумуляторе - 14,4 В;
2) на задних габаритах - 13,3 В;
3) на стоп-сигналах - 10,9 В;
4) на сигналах заднего хода - 9,7 В.
Возникает вопрос: где потерялись почти 5 Вольт на пути от аккумулятора до ламп заднего хода? Массу для задних фонарей проверял и затягивал. Все предохранители исправны и соответствуют номиналу.
Заметил еще одну особенность: при выключенных габаритах реле контроля ламп не срабатывает ни при заднем ходе, ни при торможении. При включенных габаритах срабатывает и при торможении, и при заднем ходе и при включении задних ПТФ.
Шо делать? Где собака порылась?
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
MikeS писал(а):Возникает вопрос: где потерялись почти 5 Вольт на пути от аккумулятора до ламп заднего хода?
Проверь напряжение на лягушке включения заднего хода (до и после). Если до и после не равны, то меняй лягушку, если равны, но напряжение также низко - смотри цепь до неё, если на выходе нормальное - цепь до фонарей.
MikeS
Шо це такэ "лягушке включения заднего хода" - разъем датчика в коробке скоростей? :D
Попутный вопрос: где в авто находятся разъемы ?1 и ?2 (см. рисунок). Есть желание основательно проверить их и, возможно, удалить, заменив пайкой.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
MikeS писал(а):Шо це такэ "лягушке включения заднего хода" - разъем датчика в коробке скоростей
Цэ разьйом, вгадав...а от про разьёмы, выбачайте, очи як не плющив, не побачив..ну дуже мелко
-=Predator=-
T&B
Авто: 21703
всё доходчиво и понятно... ну еще бы... латынь млять 8) 8) 8)
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Про борьбу с мигающим индикатором перегоревшей лампы не забудь отчеты. 8)
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Хлопци,напруга теряется только в линии-при возростании сопротивления,т.е в переходных сопротивлениях-разъемах.Даже при разнице в предохранителях в пределах одной линии/повороты лев. и правые/ она будет гореть -индикатор перег. лампы.Блок контроля как раз сопротивления и сравнивает.
MikeS
Вадя писал(а):MikeS писал(а):Шо це такэ "лягушке включения заднего хода" - разъем датчика в коробке скоростей
Таки, шо не понятно на фото?
Интересуют первые промежуточные клеммники жгута проводки задних габаритов и стоп-сигналов. У этих клеммников нет номера или какого-либо обозначения. Ищу место их расположения.
