D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Ваз-21102.
Порвало на скорости 60 км/ч. После этого еще метров 50 проехал накатом на передаче. Помпу не заклинило(новая), ролик тоже новый, просто порвался ремень
Поставил новый ремень, по меткам все нормуль сходится. Завожу - не заводится.
Проворачиваю за шестерню распредвала, усилие чувствуется, т.е. компрессия есть.
Знакомые из сервиса говорят, что у них были случаи когда на 8 клапаннике гнуло клапана. Когда у машинки большой пробег, есть нагар, вот из-за этого и гнет.
Что скажите?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Проверь компресию компресометром, сразу станет ясно. Хотя врядли, что нить там погнулось. Проверь метки еще раз, проверь бемпфер на шкиве. Могло просто совпасть несколько неполадок.
Последний раз редактировалось: zlexx (27 Май 2007 15:12), всего редактировалось 1 раз
moonchild
Проверить совпадение всех меток, включая метку на маховике.
zlexx
Авто: Diesel AWD
О, вспомнил!!! Для начала, сними ремень и поверни коленвал на 360 гр. снова все поставь, при этом распред вал не трогай. Фишка в том , что за один оборот кв, распред делает два. Мог просто не на том обороте все собрать. У карбюраторных это смысла не имело, а в инжекторах имеет, есть датчик положения к.вала.
ZaSKaR
Ещё провода ДПКВ проверь! Может порвал когда ремень ставил!?
mial
Авто: Renault Megane II
zlexx
Сам то понял что написал???
D_r_i_v_e
Проверь шкив коленвала, от которого работает ДПКВ, может там демпфер разрушился, сам ДПКВ, в принципе 8 клапанная машина может не заводится только из неисправности ДПКВ или если как то сбился шкив коленвала.
moonchild
zlexx писал(а):Фишка в том , что за один оборот кв, распред делает два.
Вот это точно фишка! :-D
...а вреалии все в точности до наоборот. 8-)
zlexx
Авто: Diesel AWD
Алексей_М писал(а):zlexx
Да чего то я ступил.
Видимо хорошо погуляли вчера
D_r_i_v_e
Совсем башка на выходных не соображает. Забыл про ДПКВ! Вечерком схожу в гараж, гляну. Спасибо за совет! А то пришлось бы завтра пешеходить на работу
max-np-max
zlexx писал(а):Для начала, сними ремень и поверни коленвал на 360 гр. снова все поставь, при этом распред вал не трогай.
+1 точняк
ZaSKaR
zlexx писал(а):Видимо хорошо погуляли вчера
День города у нас был,а гуляли Москали!?
jecson
Авто: Антара,Шаран
на прежней девятке была такая фишка,после обрыва ремня ни в какую незаводилась хотя метки были выставлены,было убито два с половиной дня на поиск причины,оказалосьчто метка на шкиве распредвала не соответствовала,в итоге с соседской восьмерки был снят шкив распреда,при сравнении двух шкивов оказалось что моя метка несоответсвует егонной где то на 45гр,зубильцем набил новую метку,поставил,и всезаработало
