ЦЗ, глюки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЦЗ, глюки? вывод темы на печать
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 18:39
закрываю машину с брелка- не закрылась одна дверь (пипка не ушла) нажимаю открыть потом опять закрыть - всё ок, таже фигня с утра например - нажимаю открыть - открывается водительская дверь - все остальные закрыты. опять вкл выкл - все двери открылись! та же ботва и с доводчиками стекл. бывает такая фигня - редко! можно сказать очень редко, но из-за неё я постоянно смотрю после пикалки в машину - всё ли закрылось/поднялось... где ж трабл искать? можно неделю ездить - будет всё ок , а потом в один момент что-нибудь вылезет! если тема - боян то ткните носом где читать, в поиске не нашел:(
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 18:47
Была похожая фигня-с брелка не закрывалась,с личинки замка тоже.Открывалась без проблем.Вычитал где-то что виноват предохранитель + ,он в жгуте примотан черной изолентой/черный корпус,одиночный,найдешь сверху блока предохр./ подставил пружинку в него ,вроде прошло.Месяцф через 3 та же фигня,отнес блок управления в ремонт.Не помогло.Потом осенило-отключил управление от дверного замка-уже год нормально работает.Проверяй по -,от замка - постоянно идти на блок управления не должен.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pitwall_RUS
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 20:12
дык вот и дело в том что фигня эта крайне редко случается, а ведь так закроешь "типа" и не посмотришь и машина останется открытой Sad
Ксандр
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 20:33
У меня начиналось также,очень редко и с разными вариантами.Правда блок управления реанимировать не удалось/он и так был рабочий,а после ремонта-уже нет/ так я поставил какой-то другой/наверное китай,но попроще заводского/ за 75 рублей.В замке двери ничего не искал-там по банке мовиля-в лом пачкаться.
Еще как вариант-все разъемы на управление пересмотреть.
