Помогите не едет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите не едет вывод темы на печать
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 19:37
в общем проблема такова!на холодную машина едет нормально когда постою в пробках или еще где ни будь не меньше 2-х часов машина просто отказывается ехать или едет но набирает скорость просто сек 40 навнерно до 80км иногда просто только до 3.000об и дальше не пускает стрелку поднятся выше!иногда просто газ в пол стрелка токо начинает подниматся и срузу же глохнет и колбасит ее!!!Вентелятор срабатывает четко на 105гр Чек не горит !!! иногда просто токо тронусь и чувствую что ее как буд о блокирует что то и только помогает выключение зажигание по сервисам походил все говорят что мозги надо менять""" Щас стоит Бош 797!!!помогите у просто не знаю в чем дело !! Компрессию топлива меряли все Ок Confused
Лети лети да не улети.....
kritic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 19:55
Если только парочка катушек вырубается..
по другим датчикам я не представляю,
чтобы 40сек до 80кмч....
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
kritic
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 20:09
что за катушки !!? ну 40 сек это я так на глазок !!
с сведеньям Датчик Дроселя новый И Расходомер новый свечи нормальные
Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 20:16
Скорее всего, сеточка бензонасоса засралась.
У меня были те же симптомы после серии вынужденных заправок
на неизвестных бензоколонках.
На наших машинках (1,6 16V) новый бензонасос стоит.
Чтоб его самому разобрать и извлечь сЭточку, не сломав ничего...
Нереал.
Потому - самому не стоит. Прямая дорога - на сервис, только не на тот, который "на мозги" капает.
Про 797. Нормальный он Бош Very Happy
Начать должны с измерения давления топлива в рампе.
Удачи.
Новайс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kritic
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 20:18
дак а почему он сразу же не едет плохо сначало же хорошо !!!!!
Новайс
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 20:22
Потому, что рыжая "каша" , которая забивает сетку (останки бодяжного 95-ого бензина), чуть отваливается, когда машина "отдыхает".
Бензонасос заработал - оно опять все забилось через некоторое время.
Чем дальше, тем будет хуже. И бензонасос можно угробить, ИМХО.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 20:34
отстаньте быстро от бензонасоса и его сеточки 8-) :-D
Новайс
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 20:56
Извиняюсь, слона и не заметил.
Но симптомы все равно сеточные.
Плохо измерили давление топлива в рампе?
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 21:28
Давление на момент измерения может быть правильным, но при этом производительности насоса будет недостаточно в процессе работы.
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 21:44
при каком пробеге засираецца эта сеточка?
мин 100 проехать надо?
надо выпить треугольник (С)
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 21:45
Такие же симптомы иногда.. сеточка новая Very Happy
Читаем тему - ДД и температура двигла в пробках. Как тема называется - не помню. Была 4 дня назад. Very Happy
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 21:52
перечиталь все аналогичнные темы .
срочно нужен хелп: почему пепелац после длительного (относительно) пробега отказываецца ехать?? Surprised
температура нормальная, все нормально, машин тупит при разгоне после как побольше покатаешь....
ВР заправка? + долить спирту )) бенз Х?евый?
Новайс
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 22:06
100 чего?
Я думаю, что для этого достаточно сжечь один - два бака паленого бензина.
Что касается вопроса автора, то у него, конечно же, может быть почти все, что угодно. Но я голосую за сеточку Smile
Автору нужна нормальная диагностика, а не такая, где сразу мОзги меняют.
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 22:14
Новайс писал(а):
100 чего?
Я думаю, что для этого достаточно сжечь одим - два бака паленого бензина.
100 тыков.
то есть при даже убогом пробеге и новой машинке, паленый бенз может повлиять? на сетко?
автор, kritic извини, что вмешиваюсь, очень надо спросить ..
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 22:16
У меня тоже самое...
Говорят что надо массы протянуть и что прошивка виновата...
Я пока прошивку не менял...
Если поменяешь - скажи результат, ок?
Saxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 23:39
объясните глупому, почему "тупит при разгоне" характерно для ПП?
поиск по классике ничего не выдал. только самара- 10ка. Shocked
Новайс
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 23:51
Anhel писал(а):
100 тыков.
Сто тысяч километров? Very Happy
У меня сетка оказалась забита, когда я проехал тыщ. так двадцать.
Я склонен верить тому, что мне сказали тогда на сервисе:
Паленый 95-й плюс жаркий день - идеальный вариант для засорения сетки бензонасоса.
Хватит и одного бака:)
kritic
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 23:55
ок если поставлю обяз скажу!!! пробег 65тык!!! SAXX а что у тя по подробней раскажИ???
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 23:58
при 10тыщах сетка может забится?
kritic
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 00:04
я даже и не знаю что делать в дальний путь ни как а щас лето (((((((
Saxx
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 20:58
А почему этот же "паленый" бензин ведет себя странно:
с утра, когда пробок еще нет - нормально едет машинка
А вечером когда пробки - не едет! А?!
Что с бензином такое происходит в жару?!
Причем это НЕ единичный случай - а постоянно!!
Нет, тут дело не в сеточке...
Я склоняюсь к прошивке...
З.Ы. Кстати тут еще как-то завязан вентилятор - когда он работает, то при резком нажатии на газ (со светофора) машинка вообще может заглохнуть...
Chiller
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:19
Ну писали же в другой теме, и это самое реальное объяснение, в этом случае машина принудительно беднит смесь. От сюда и провалы. Не забивайте голову - шейте мозги.
Читайте эту тему ВОТ
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 23:22
Chiller
не надо всё мешать в одну кучу... человек спрашивает не про провалы, а про то, что хорошенько разогретая на жаре в пробках тачка не столь шустро катается как эта же машинка, еще не побывавшая в пробке. это, имхо, наврятли претензия к прошивке (если только она не совсем кривая)
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 08:41
T&B писал(а):
Chiller
Так человек и ехал прошиваться, после того, как машина "тупила" (плохо разгонялась прогретой на жаре, клевала носом, не "тянула").
При отчете не все просто описал.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=142838
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 02:59
Просто здесь посмотри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=144401 :cool: :cool: :cool:
Вот такая загогулина!!!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
