MaXiM_Tr
Авто: ВАЗ 21103
Вчера- перестал стартер крутить, толкнули, мерию напряжение на заряженном - показывает 12,5.... меняю РН (поставил стандартное, за 90р, не знал что есть трехуровневые), зарядку сразу показал 13,5, сейчас мерию 13,2..... ЧТО ДЕЛАТЬ? Заводиться стал сам. Авто ВАЗ21103, 2004г.в.
GVG Название поправлено.
Последний раз редактировалось: MaXiM_Tr (04 Июня 2007 09:46), всего редактировалось 1 раз
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
MaXiM_Tr писал(а):ЧТО ДЕЛАТЬ?
ВО ПЕРВЫХ, НАЗВАНИЕ НОРМАЛЬНОЕ ПРИДУМАТЬ! Экономьте пожалуйста чужой трафик, еще только начало месяца.
MaXiM_Tr
Авто: ВАЗ 21103
GVG
MaXiM_Tr писал(а):никто не поможет?
Четче сформулируйте вопрос, что вы хотите, где и чем меряли напряжение? Из вашего поста практически ничего не понятно.
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
проверяй все соединения на окислы, у тебя просаживается напруга возбуждения
MaXiM_Tr
Авто: ВАЗ 21103
Yujen
соединение которое на генераторе (где два провода на один контакт) было окислено - почистил... какие еще?
MaXiM_Tr
Авто: ВАЗ 21103
GVG писал(а):MaXiM_Tr писал(а):никто не поможет?
просмотрел все соединения массы, померил зарядку - 13,4. Считаю что это мало для зарядки. Как исправить проблему? Мерил на клемах аккум тестером.
Aнджей
MaXiM_Tr
У меня сейчас БК показывает 13,4. При работе карлсона 13,2-13,1.
Проблем нет.
Скорее всего не в зарядке у Вас дело.
MaXiM_Tr
Авто: ВАЗ 21103
Анджей
мерил у сотрудников, у отца, у всех не меньше 13,8.... вот и стал опасаться.
Aнджей
MaXiM_Tr
У меня такая напруга вместе с летом началась. Зимой было 13,7.
Мне кажется, это нормально. Так как летом снижается энергопотребление.
GVG
Анджей писал(а):MaXiM_Tr
Скорее всего термокомпенсация срабатывает. IMHO
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Коллектор у ген-ра может шлифовать/проточить надо? Или у ак-ра большая утечка... Мож еще замыкает где - померить ток с ак-ра на массу при выключенном зажигании. В идеале меньше 100мА.
MaXiM_Tr
Авто: ВАЗ 21103
Fox103 писал(а): Мож еще замыкает где - померить ток с ак-ра на массу при выключенном зажигании. В идеале меньше 100мА.
ок, пасиб, займусь...
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Может кто расскажет что за 3-х уровневый РН? В магазине по весне когда покупал себе РН, то не знал что такой есть, если он дороже обычного то продавец скорее всего посоветовал бы его
Он не посоветовал, значит не было его или он не ко всем генам подходит?
А то куплю , а впихнуть не удасться....
GVG
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сходил, почитал, но ответов что меня интересуют не нашел
Эти 3-х ур. ставят только если кальцевая батарея, а если обычная? У меня Артекс. И на фото присутствует коробочка соединенная с РН, что это и для чего и куда ставить? Я когда свой РН менял такой байды не видел... Грешным делом думаю может это коробка для регулировки РН? Типа можно выставить на 14,2, 14,7, 13,6 ?
