Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Дорогие друзья, с праздником всех вас!
С подвеской 10-ого семейства раньше не сталкивался. Много читал форум и и-нет, после чего остановился на следующем(бюджет, к сожалению, был ограничен):
Патроны передних стоек - Sachs масло(1199р/шт)
Задние стойки - Bilshtein масло(899р/шт)
Стало лучше - пропали пробои на кочках и ямах, перестало кренить в поворотах, управляемость стала получше.
А вот и вопросы:
1)Не стал убирать проставки. Задница из-за них прыгает или это стойки так себя ведут?
2)Опоры не менял, оставил старые "За рулем". Стоит ли поменять? В целях комфорта...
3)Особого комфорта я не заметил, подвеска работает как надо, но не так, как ожидал... Может ждал слишком многого? Или стоит проложить днище шумкой?
Никита_1702 писал(а):1)Не стал убирать проставки.
Срочно их выкини...
Никита_1702 писал(а):Задница из-за них прыгает
Очень может быть... У тебя центр тяжести машины повышен... это есть очень-ОЧЕНЬ плохо!!!
Никита_1702 писал(а):2)Опоры не менял, оставил старые "За рулем". Стоит ли поменять? В целях комфорта...
Стоит поставить, а если еще и в целях комфорта, то только АСОМИ и никакие другие... Причем задние тоже надо ИМХО!
Никита_1702 писал(а):3)Особого комфорта я не заметил, подвеска работает как надо, но не так, как ожидал...
От подвески типа McPherson очень сложно получить комфорт... Максимум что ты можешь сделать это замена опор и аммо, при том, что пружины останутся сток. Тут был тест амо в авторевю, там САКС АДВАНТЕДЖ самым комфортным оказался а он газ... прямо и не знаю сам что мне делать, их в Челябинске днём с огнём не сыскать...
Никита_1702 писал(а):Или стоит проложить днище шумкой?
Стоит! Особенно мередние и задние арки и моторный щит, причем с двух сторон... Правда там возни умотаться...
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Не стал убирать проставки. Задница из-за них прыгает или это стойки так себя ведут?
Bilshtein, тем более новые - будет ощущение жесткости.
У меня было также, а потом или привык, или разработались.
Очень неплохие аммо. Уже второй год юзаю.
Если проставки выставлены на одно деление - ничего страшного.
Никита_1702
Consigliori писал(а):Стоит поставить, а если еще и в целях комфорта, то только АСОМИ и никакие другие... Причем задние тоже надо ИМХО!
Я вот чего-то не понимаю... Что такое задние опоры???
Там же резинка обычная... Сантиметра два толщиной...
Никита_1702
_McRae_ писал(а):а как это связано с управляемостью и комфортом от подвески???
С управляемостью никак...
А вот с комфортом, думаю, напрямую!
mr1
Цитата:подвеска работает как надо, но не так, как ожидал... Может ждал слишком многого?
Б/П
Вот:
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Не покупайте задние опоры, лишняя трата денег, испытано на своей машинке!!!
Передние отличные, правда тоже не вечные, но пробег между заменой пер.опор увеличился почти в три раза.
Никита_1702
Consigliori писал(а):Вот:
ОК, спасибо! Т.Е. просто доработанная резинка...
Alien2112 писал(а):Не покупайте задние опоры, лишняя трата денег, испытано на своей машинке!!!
Почему? Эффекта нет?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
у меня после установки зад.опор появилась валкость задка, типа небольшие проставки поставили, зад машины гулять стал немного.Это все мои ощущуния!!! Другие водилы незамечают ничего, а у меня как бы сроднение с авто когда я за баранкой, чуствую-слышу каждый шорох,каждый скрип,каждое заваливание и т.п. Если у тебя нет единого целого с авто, то ставь опоры, скорее всего ты ухудшения не почуствуешь, улучшение - ? мягкость будет, но опять же незаметная... И еще один минус - автомобилька немного приподнимется - мм на 2-3. Кстати . может этот подъем и мешает машинке незаваливаться?
Никита_1702
Срочно их выкини...
А как же проблема с перевозкой багажа и пассажиров? Говорят 2 средних мужичков посади, уже трет по подкрылку...
GVG
Никита_1702 писал(а):Говорят 2 средних мужичков посади, уже трет по подкрылку...
Трет, Пока снял. Хотел из 2 один сделать но глубокий, мешается труба подачи бензина. Ничего гениального пока не нашел и не придумал. 8-)
Никита_1702
GVG писал(а):Трет, Пока снял. Хотел из 2 один сделать но глубокий, мешается труба подачи бензина. Ничего гениального пока не нашел и не придумал.
А какие плюсы заметил? Или минусы...
GVG
Никита_1702 писал(а):А какие плюсы заметил? Или минусы...
Плюсы чего? У меня пока все сток. Снял вчера защиту, за ней много грязи вот это минус. Пытался подогнуть феном по месту но пока от этой идеи отказался.
Никита_1702
GVG писал(а):Плюсы чего? У меня пока все сток. Снял вчера защиту, за ней много грязи вот это минус. Пытался подогнуть феном по месту но пока от этой идеи отказался.
Все ясно! Я подумал, что проставки у тебя были и ты их убрал...
Stacid
зад прыгает из-за бильштайна однозначно
Никита_1702
Stacid писал(а):зад прыгает из-за бильштайна однозначно
Почему такое мнение? Они же масло...
Ладно, допустим, виноват бильштайн... Можно ли ожидать умягчения по мере разработки?
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Я конечно извиняюсь...
Это у меня
проставки стоят или так должно быть???? Подскажите кто-нибудь...Борюсь с тормозами...
angel_623
Авто: ипонска повозка
Да это проставки. Скорее всего при установке не настраивали регулятор, поэтому и проблемы с тормозами.
