Автор |
Сообщение |
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Добавлено: 28 Май 2007 07:44
Останавливаюсь после движения в пробке и мне БК рисует температуру 118грд. и скулит, слушаю, а вентилятор то не работает. Дёргаю капот, скидываю клемму с датчика температуры, пошел процесс.
Вопрос: Авто инж. что может быть, куда лезть? _________________ лучше ну нафиг, чем фиг знает
Вернуться к началу |
Диман99
Добавлено: 28 Май 2007 07:45
И еще один вопрос: насколько критична, для движка, такая температура? _________________ лучше ну нафиг, чем фиг знает
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Добавлено: 28 Май 2007 07:48
Да скорее всего ДТ полетел меняй, а температура вообще то критичная может голову повело _________________ НУ.. за это и выпьем
Дерига Алексей
Добавлено: 28 Май 2007 07:49
Да забыл добывить лучше с собой возить запасной ДТ _________________ НУ.. за это и выпьем
Диман99
Добавлено: 28 Май 2007 07:56
А потом заново соединил клемму ДТ и всё заработало _________________ лучше ну нафиг, чем фиг знает
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 28 Май 2007 08:48
и что его возить? на горячую что ли сменить???по быстрому?
Диман99
Добавлено: 28 Май 2007 09:55
А для движка это опасно или нет? и как это проверить? _________________ лучше ну нафиг, чем фиг знает
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Добавлено: 28 Май 2007 15:41
Дерига Алексей писал(а): | Да скорее всего ДТ полетел меняй |
Комп бы не рисовал температуры, если ДТ. Тока на приборке было бы видно. Силовые цепи карлсона (провода, реле, контакты, моторчик) проверять надо imho.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Добавлено: 29 Май 2007 00:02
Дерига Алексей писал(а): | а температура вообще то критичная может голову повело |
На кой хрен тогда градуировать шкалу температур до 130, если при 118 по Вашему каюк голове настаёт!!
Думайте чё пишите!
Диман99
С двиглом все ОК ни чё не случилось, и вообще старайтесь фильтровать сами глупые советы, а то придется деньги на психиатора тратить после прочитанного. _________________ Электроника - это наука о контактах
Диман99
Добавлено: 29 Май 2007 10:02
PlayDen
О чём речь? _________________ лучше ну нафиг, чем фиг знает
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 29 Май 2007 12:13
может быть на приборке не точно показывает _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Диман99
Добавлено: 29 Май 2007 12:32
показания с компа снимал. Да ещё заметил, что идет расхождение приборки с компом. _________________ лучше ну нафиг, чем фиг знает
PlayDen
Добавлено: 31 Май 2007 13:00
Диман99 писал(а): | О чём речь? |
А вы пост третий внимательно читали? Там я следующее вычитал: Дерига Алексей писал(а): | а температура вообще то критичная может голову повело |
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Добавлено: 31 Май 2007 13:07
блин и у меня начал ДТ на показометр мудрить, то сцука нормально показывает, то нет. разъём дёргалчистилподжимал= балалайка.
так же датчик забортной температуры штатный показывает куйню и не понятно, вяло как то реагирует на изменение температуры, с бк быстро и внятно мерит. у кого как, а? _________________
