FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сейчас лето. тепло, жарко. ездишь погороду, припарковался. нужно уйти минут на 30/60/180/360.
вдигатель горячий вентилятор крутит. (ползунок печки выключен).
можно ли так выключать зажигание?(вентилятор перестаёт крутится, помпа не качает).
или же нужно ползунок печки включаем, вентилятор останаливается, и перед этим на 1500 покрутим. двиг в лёт остывает. или лучше так?
какие сдесь могут быть подводные камни? кроме того что если через 30 минут придёшь в салоне ЖАРЕВО.
ZaSKaR
Несколько раз прочёл пост,и ничего непонял!
Что именно хочешь сделать?
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Я обычно, если время есть, жду пока карлсон перестанет вращаться и глушу.
FilmFilmFilm
yurec
обычно времени нет:)
Karzhimantспрашиваю можно выключать, когда крутится вентилятор:)
RFT
Чел хочет избежать "теплового удара" двига.
Лучше действительно дать вентилятору отработать, если не сильно торопишься, а потом глушить. Хотя разница минимальная ИМХО. Потомучто двиг когда уже заглушен - он уже не греется. Температура в первые минуты поднимается на пару градусов за счет горячей ОЖ, но для выключенного двига это не страшно.
RFT
FilmFilmFilm писал(а):спрашиваю можно выключать, когда крутится вентилятор
можно
ZaSKaR
FilmFilmFilm писал(а):спрашиваю можно выключать, когда крутится вентилятор:)
Можно!
RFT писал(а):Температура в первые минуты поднимается на пару градусов за счет горячей ОЖ, но для выключенного двига это не страшно.
Если она поднимится,то я думаю вентилятор включится опять!?
Человек живущий в моём доме,купил Волгу 3110 инжекторную (возможно уже продал,так как катается на 3115) ,дык он когда приезжает у него вентилятор крутится,потом останавливается,секунд через 20 опять включается,и крутит секунд 30-40,потом останавливается,через секунд 10-20 опять включается,и так раз 10 может повторятся!
Anhel
Авто: панда мобиль
я выключаю, не чмарюсь. потом включаеш - и он включаецца.
если конечно
не прошло..
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
есть смысл, если при работающем двигле кулер крутиться -жидкость циркулирует. если ждать при заглушенном двтигателе - толку нет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Вопрос из той же серии: я когда приезжаю на стоянку у меня бензонасос жужжит-качает. Можно ли так глушить двиг или лучше подождать пока докачает-закончится бензин? :-)
З.Ы. Ебстветсвенно пофиг что там и где крутится, можно глушить сразу. Он еще секунд 5-10 покрутится и затихнет. Реле отключается через 10 секунд, с задержкой. 8-)
FilmFilmFilm
Kirill111 писал(а):З.Ы. Ебстветсвенно пофиг что там и где крутится, можно глушить сразу. Он еще секунд 5-10 покрутится и затихнет. Реле отключается через 10 секунд, с задержкой.
спорим нет:) у меня сразу вырубается, как только вырубаю зажигание.
наверное издержки января 4
Kirill111
дэф мотанcпорт
FilmFilmFilm писал(а):Kirill111 писал(а):З.Ы. Ебстветсвенно пофиг что там и где крутится, можно глушить сразу. Он еще секунд 5-10 покрутится и затихнет. Реле отключается через 10 секунд, с задержкой.
Именно 8-)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
FilmFilmFilm писал(а):спорим нет:) у меня сразу вырубается, как только вырубаю зажигание. наверное издержки января 4
имхо издержки проводки (у меня карб и вырубаеццо так же при повороте ключа, у друга тож карб и работает всегда, даже при вынутом ключе)
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
mutabor_gl писал(а):имхо издержки проводки (у меня карб и вырубаеццо так же при повороте ключа, у друга тож карб и работает всегда, даже при вынутом ключе)
У меня карб.И если включается карлсон,то при выключении двигателя карлсон работает пока темпа не упадёт чуть меньше отметки включения карлсона.
Но что бы тут не грили,я всегда жду отключения,а уж потом глушу.Лишние пять 3-5 мин роли не играют!
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Да какая разница, выключается карлсон, после остановки двигателя или нет. Весь прикол в том, чтобы охладить ОЖ, в рубашке двигателя, а остудить радиатор. Привыключенном двигуне ОЖ не прокачивается, так, что если вентилятор через минуту будет отключаться, это рояли не играет.
Я всегда жду когда вентилятор отработает
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Старик-Хаттабыч
не в курсах, что надо сделать, чтобы при выключенном зажигании кулер работал?
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
После остановки двигателя жидкость продолжает циркулировать, конечно не с прежней скоростью (конвекция).
У меня вентилятор часто включается через несколько секунд после того как заглушу. Если ехать без больших нагрузок, можно глушить сразу
Kirill111
дэф мотанcпорт
Такое впечатление что у всех турбонаддув под капотом... Кто-нибудь внятно объяснит заечм вы ждете выключения вентилятора перед тем как заглушить?
Старик-Хаттабыч
mutabor_gl писал(а):не в курсах, что надо сделать, чтобы при выключенном зажигании кулер работал?
Не,извени.Я купил,она така работала......С удовольствием бы помог.
Старик-Хаттабыч
Kirill111 писал(а):Кто-нибудь внятно объяснит заечм вы ждете выключения вентилятора перед тем как заглушить?
Для самоуспокоения
Старик-Хаттабыч
Дорогой гость писал(а):так, что если вентилятор через минуту будет отключаться, это рояли не играет.
тогда почему ждёшь? :-D
Тимыч
Авто: Suburban
гы..
Предположу:
Что бы не было теплового удара, от того что когда ты выключаешь двиг, помпа не крутит....и.....ии........и........
Хз:)
Старик-Хаттабыч писал(а):Для самоуспокоения
+100000000000000000000000000000000000000000
я тоже жду........
:cool: 8-)
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Kirill111 писал(а):Такое впечатление что у всех турбонаддув под капотом... Кто-нибудь внятно объяснит заечм вы ждете выключения вентилятора перед тем как заглушить?
В теме
Расшифровка кодов ошибки COMFORT X15 ЮБА писал(а):несколько месяцев назад кто-то из знакомых, когда я при нем остановился, сказал, что двигатель надо отключать, когда вентилятор остановится. Иначе может блок повести. Так или не так не знаю, но определенный резон, ИМХО, в этом есть.
Вот теперь всегда сижу - жду, когда остановится. Обычно температура 101-103, когда останавливаюсь.
Наверно тоже надо переставить на 99.
Последний раз редактировалось: ЮБА (30 Май 2007 13:00), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
Kirill111
дэф мотанcпорт
Бредятина редкостная 8-) Чтоб что-либо повело надо минимум градусов 120-130 и довольно длительное время.
З.Ы. У меня на 99 градусах вентиль включается.
