Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Такой у меня вскочил вопрос.
При повороте ключа в крайнее положение втягивающее реле щелкает, но стартер не крутит. При перемыкании контактных болтов отверткой - заводится. Релюху, которая подает напряжение на втягивающее, менял. На клемму втягивающего проводом с батареи напрямую подавал - только щелкает. Похоже пимпа (или как там ее) внутри втягивающего не замыкает контактные болты, не доходит до нужного положения. Я уже и втягивающее поменял - теже симптомы. Теперь думаю пружину внутри втягивающего слегка укоротить чтобы полегче до крайнего положения доходило.
Тут услышал некий термин, похоже связанный с данной ситуацией, - "пятаки залегли". Кто-нибудь объяснит что это значит?
Serge!
Авто: kia rio
Валенок писал(а):Такой у меня вскочил вопрос.
Раз закорачиванием болтов крутит, значит стартер и провода в порядке, проблема с втягивающим. Раз оно щелкает - с его пятаками. Замена выжимного должна была решить проблему. Других подводных камней не вижу.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Пятаки как я понимаю-это контактные болты,те что ты замыкаешь отверткой.А в катушке 2 обмотки-одна удерживающая,одна рабочая.Если с электрикой все в порядке,а из твоего описания это и выходит,то ищи в механике, типа шток катушки заедает,или вилка бендикса,или сам бендикс по валу плохо бегает/наиболее вероятно/-отсюда и недотяг.
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Ксандр писал(а):бендикс по валу плохо бегает/наиболее вероятно/
бендикс стопудово, кольца пластиковые постирались и все....
Serge!
Авто: kia rio
Ксандр писал(а):Пятаки как я понимаю-это контактные болты,те что ты замыкаешь отверткой...
Пятаки это контактная площадочка внутри втягивающего, которая замыкает силовые контакты.
Версия с заедающей вилкой/бендиксом имхо весьма вероятна: если что-то мешает втягивающему зайти до конца - пятаки не замкнуться...
Валенок
А если бендикс заедает, то почему напрямую заводится? Т. е. не просто крутит, но и в зацепление с маховиком входит.
И еще. Не может ли быть такая ботва из-за разряженного аккумулятора. Напряжение проседает ниже 12 вольт почти до 11-ти. Может таким напряжением стартер крутит, а дотянуть втягивающее до крайнего положения сил не хватает?
Лечится ли заедание бендикса разборкой и заменой сработавшихся деталей?
Serge!
Авто: kia rio
Была у меня такая мысля. Теоретически имхо возможно. На практике - хз. имхо потребление втягивающего на фоне стартера не так уж и велико, и хотя бы раз из десяти должен он был стартануть при таком раскладе.
Просадка напряги имхо же в пределах нормы. А вообще в подобных ситуациях я стараюсь еще до разборок проверить/зачистить все клеммы и махнуть для проверки другой аккум...
Мож все же новое втягивающее тоже хреновым оказалось? Отдельно + на снятом стартере его проверял?
Валенок
Serge! писал(а): Мож все же новое втягивающее тоже хреновым оказалось? Отдельно + на снятом стартере его проверял?
Может и так.
Оба втягивающих проверял снятыми - не втягивают. У меня даже появились сомнения в корректности такой проверки (минус на корпус, плюс на клемму). Но если довести рукой - в крайнем положении удерживают. Живой аккум пока не нашел, свой на зарядку поставил.
Сейчас разбирал. Ослабил слегка пружинку во втягивающем. Собрал, поставил. Два раза завелся. Третий опять только щелкнул. Аккум зарядится - посмотрим.
Serge!
Авто: kia rio
Валенок писал(а):Serge! писал(а): Мож все же новое втягивающее тоже хреновым оказалось? Отдельно + на снятом стартере его проверял?
Может и так.
Плюс на вывод еще забыл подать. Т.е. минус на массу, плюс на вывод под гайку (ту, что запитывается с аккума) и плюс на управляющуюю клемму.
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
to Валенок:
отпиши, если решишь свою проблему. Я с такой же проблемой полгода езжу (может сразу завестись, а может и раз на третий-на пятый). Началось после того как стартер не отключился после заводки (ехал с полкилометра с включенным стартером). Все сам перебирал, все менял. Спецы посмотрели, говорят - маховик. Маховик смотрел - зубчики целые и ровненькие. Его менять не буду!
Валенок
ЛЮДИ!!!!!
Скажите чего там сработалось и как это поменять.
Почти уверен, что заедает этот самый бендикс, т. к. снимаю втягивающее, не снимая стартера, - вилка ходить не хочет. Снимаю стартет - вилка ходит. Т. е. на снятом видимых заеданий не улавливаю. Сам бендикс снимал, почистил под ним - ноль результата.
Где там эти пластиковые кольца?
Валенок
Докладаю :
Проблема решилась заменой бендикса. Действительно отвалилось одно пластиковое кольцо, слегка поплавившись, от жары и частых пусков видимо. Бендикс входил в зацепление с маховиком раньше чем втягивающее замыкало контактные болты. Первый раз разбирал - не понял, т. к. никогда раньше не видел нормальный бендикс.
Всем объявляется благодарность за внимание и участие. :cool:
Валенок
Во бляха-муха - говенный оказался новый бендикс. Не прошло и недели, как проявилась новая проблема - стартер крутится всегда, а маховик как повезет. Т. е. когда с первого раза заведешься, а когда и с четвертого. Все проверил - на глаз все в порядке. Поменял бендикс на старый, переставив на него с нового пластиковые кольца - пока нормально. Видимо шестерня пробуксовывала временами.
Запчасти делают все кому не лень. Бывает даже на глаз такое фуфло!
Serge!
Авто: kia rio
мда...хуже нет переделывать сделанное!
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Валенок
Насчет бендиксов. Тоже много раз менял. Покупал только заводские бендиксы, типа "правильные" достаточно дорогие. Все равно больше полугода не жили - стирался (ломался) внутренний механизм бендикса и он начинал прокручивать. Поменял на бендикс Master Sport Germany - вот уже год полет нормальный и не единого признака износа. Самое главное, что стОит он чуть ли не в два раза дешевле, но на практике оказалось, что он лучше. Даже при внешнем осмотре видно, что он сделан более качественно. К тому же, где то была инфа о том (да и я сам предполагаю), что внутренний механизм у него другой.
