Блин не было до сих пор и тут началось. При проезде где нибудь по щебенке или по колдобкам мелким в руле металический стук, рулевая нормально затянута, не сильно не слабо, ну и само собой проверил на люфт рулевой все в норме (подергал за рулевые тяги по моему они называються)люфта нет , одно время кстати была перетянута, ездил с перетянутой около месяца, потом решил отпустить немного, но стук начался еще до того как ослабил.
Опороные подшипники тоже проверил, насколько я знаю (тут где то читал) что они тоже в руль на маленькой скорости на колдобках отдавать в руль не кисло будут. Проверял так, если не правильно поправьте, кладу руку сверху на шток и машину начинаю качать по горизонтали, если опорный фигня то он будет люфтить и рукой почувствуешь, так вот вроде люфтов ни справа ни слева нету.
На скорости машина нормально себя ведет, не тянет по сторонам, руль не колбасит, ну нормально вообщем, единственное так ето на маленькой скорости по щебенке где нить колбасит стуком по ушам. Ездил на речку там километра три по бездорожью так ваще блин неприятно.
Кстати еще когда по щебенке етой с выбоинами ездил то на ней руль как будто вправо-влево дергаеться, на маленькой скорости. Типа сам подруливает.
Что еще может быть ?? Где еще можно подергать просветите люди добрые.
