xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Десятка с новой панелью - калиновской. Была слабо затянута клемма массы АКБ (шевелилась - выяснил потом). Машина сначала заглохла, затем завелась (вырубалась и магнитола в это же время, т.е. пропадало питание. Затем, понял, что это - клемма АКБ, подтянул, все работает, а табло, где километраж - чистое. При включенных габаритах светится, но ничего не показывает. Подскажите, кто знает, в чем дело? Может можно перезапустить эту штуку?
Спасибо.
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
А "-"клемму скинуть с акб минут на 5 не пробывал?
xbg
Пробовал кратковременно, не помогло
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
xbg
Гарантия!
Пусть меняют.
xbg
Охота разобраться, почему?
А менять, если что, всю панель приборов или сам о табло?
Рефулер
xbg
Рефулер
xbg
У нас на гарантии - уроды, найдут кучу причин, чтобы не менять
Рефулер
xbg
Тогда пусть делают,раз не хотят менять.
xbg
Мужики, ну подскажите, может где можно поковырять?
xbg
Ryaboff - Большое спасибо!
Скинул минусовую клемму, через 30 минут поставил, все нормально, на табло появились все данные!!!
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
при включенных габаритах, но не повернутом зажигании панель ничего непоказывает так должно и быть...
