ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Привет всем!
Ехал вчера по трассе 140км/ч, и заметил что если поехать чуть быстрее, то ощущается биение руля, и на педали газа тоже ощущается биение...в чем проблема может быть?
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
ГАИдар писал(а):на педали газа тоже ощущается биение
Расслабься ноги и перестанут труситься.
А серьезно-диски стоковые?
ГАИдар
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
ГАИдар писал(а):в чем проблема может быть
резонанс подвески.
Наступает на разных скоростях в зависимости от состояния дороги и исправности самой подвески, включая диски, шины, давление в них, биение тормозных жисков и барабанов и т.п..
У меня на летней резине (13-я) биение от 100 до 110, потом нету вобще, на зимней (14-я) от 110 до 115 (~120) потом также нету.
ГАИдар
странно...но у меня от 100 до 120 бьет, потом перестает, потом опять начнает со 140, но уже и в педаль стучит :ooo:
Blair_VSS
ГАИдар писал(а):странно...но у меня от 100 до 120 бьет, потом перестает, потом опять начнает со 140, но уже и в педаль стучит :ooo:
Об чём я и говорю. Значит 100-120 первая совпадающая "частота" (руль и иже с ним), а со 140 идёт вибрация всего пепелаца (поэтому и в газ отдаёт, а если руку на ручник положишь, так вобще испугаешься, что он включён), а не только "подвесочных" девайсов.
Vlad B
Радиальное смешение центра колесного диска относительно центра ступицы, или просто заведомо кривой диск, на шинмонтажке очень хорошо видно как он прыгает на 2-10мм, а на 110км в час начинается расколбас руля, я счаз реально снизил биение скинув давление до 1.9атм. Но все равно оно осталось, думаю все же опоры стоек пора выкидывать и амморты тоже менять. А так же диски думаю прокатать не лишним будет. Так же смотри как у тебя тормозной диск сидит на ступице, если попала грязь или ржавчина туда прошла, то будет расколбас.
Ну и конечно на стоковой резине расколбас будет по определению. На перед обязательно импорт надо ставить.
ГАИдар
Резина не сток, с ручником все норма...не дрыгаеца...
Blair_VSS
ГАИдар писал(а):не дрыгаеца
если б он дрыгался, то он был бы включен. Я имел ввиду его дрожь-вибрацию.
ГАИдар
Ясно...пасип всем за помощь придеца ехать на балансировку
