AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Crol
Авто: ВАЗ-21061, продал(((
Здорово)))) Какие впечатления?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Слушай, да ты просто автомонстр !!! Респект и уважуха :cool: Слушь а комплект установочный покупной или сам колхозил ? Просто выглядит уж больно ажурно и блестяво словно магазинного кач-ва, правда я не совсем понял как будешь заднюю втыкать
.И еще, ручник-то похерел, а як без него ?
AK_s_Raboty
alex.moc-5 писал(а):Слушай, да ты просто автомонстр !!! Респект и уважуха :cool: Слушь а комплект установочный покупной или сам колхозил ? Просто выглядит уж больно ажурно и блестяво словно магазинного кач-ва, правда я не совсем понял как будешь заднюю втыкать .И еще, ручник-то похерел, а як без него ?
ето все от нивы шевроле,
задняя как и обычно вниз и вправо
ручник переехал назад , причем гораздо удобнее
вот фота
остальное мона глянуть тут
http://vaz2104club.ru/underground/viewtopic.php?p=1118#1118
AK_s_Raboty
Crol писал(а):Здорово)))) Какие впечатления?
впечатления супер , удобно и ход рычага еще короче
пусть зубиловоды завидуют 8-) :cool:
Crol
AK_s_Raboty писал(а):впечатления супер , удобно и ход рычага еще короче
А я свою продаю и как раз хочу поменять на Самару 2. Так что уже завидую, белой завистью))))))) Молодец, так держать)))
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
AK_s_Raboty писал(а):alex.moc-5 писал(а):Слушай, да ты просто автомонстр !!! Респект и уважуха :cool: Слушь а комплект установочный покупной или сам колхозил ? Просто выглядит уж больно ажурно и блестяво словно магазинного кач-ва, правда я не совсем понял как будешь заднюю втыкать .И еще, ручник-то похерел, а як без него ?
Блин, может я тупой, но все равно не понял как там задняя втыкается.Там ведь рычаг коленчатый и при утапливании ручки КПП он просто изогнется в колене, а внуть коробки шток так и не утопится, разве нет ?
Crol
alex.moc-5 писал(а):Блин, может я тупой, но все равно не понял как там задняя втыкается.Там ведь рычаг коленчатый и при утапливании ручки КПП он просто изогнется в колене, а внуть коробки шток так и не утопится, разве нет ?
Без переделки коробки видимо не обошлось
AK_s_Raboty
Crol писал(а):alex.moc-5 писал(а):Блин, может я тупой, но все равно не понял как там задняя втыкается.Там ведь рычаг коленчатый и при утапливании ручки КПП он просто изогнется в колене, а внуть коробки шток так и не утопится, разве нет ?
нет все гораздо проще,
чтоб включить заднюю в кулисе(стандартной) стоит блок,
именно в кулисе а не в коробке,
а в шевинивской кулисе блок задней не стоит, а стоит он в этой коробочке что с рычагом.
вот и все.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
AK_s_Raboty
Все теперь понял, оказалось все действительно просто :cool: а как известно чем проще тем надежней.
Вопрос не в тему: Скажи у тебя инженерное образование или ты как тот мастер Левша, самоучка ? Судя по кол-ву переделок в машине, а я подозреваю что ты показал нам далеко не все, ты либо профессионал и работаешь где-нить в тюнинх ателье, либо ты обалденный Фанат (с большой буквы) своего дела.В любо случае мой тебе респект !
ЗЫ если честно я бы не решился на такую доработку и не потаму что руки из "назад" растут, а просто стремно, вдруг че не так пойдет, а уже все порезал покрамсал
AK_s_Raboty
alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty
Скорее всего самоучка, образование у меня сисадмин,
просто техническое мышление у меня
и руки все время чешутся и с техникой всегда на ты
вот так.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
А как аффтар собирается тех. осмотр проходить?
А как это в работе? Испытания проходили или это гаражный вариант?
Лично мне нравится.
Последний раз редактировалось: Гаврилыч (28 Май 2007 12:38), всего редактировалось 1 раз
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
AK_s_Raboty
Молодца, но есть вопросы- в собранном состоянии херовина с хомутом так и будет торчать и портить вид?.
Естественно о ТО речи не идет?
и еще- классика славится четким и внятным переключением передач- из-за отсутствия рычагов, а ты их тут сознательно поставил- как стало с четкостью? ьрудно ловить передачи?
Ведь при ТУРБИНЕ И прочих наворотах- надо еще быстро и четко перевтыкать коробульку, а теперь как?.. не отшел ли от концепции турбо-кара?
И слабо понятно, как передаются усилия влево-вправо. по рисунку конструкция неработоспособна, ибо может передавать только вперед-назад.
Если ей как-то и хватает жесткости на влево вправо(в чем я сомне ваюсь, так как опора на кулисе плавает, то не будет ли проблем с 5-й.
И не приходиться ли рычаг крутит (именно крутить вокруг оси, чтоб на конце поводка ходило влево вправо.
Если я ошибаюсь- то будет интересна конструктивная особенность, обеспечивающая жесткость
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
TAZ06 писал(а):AK_s_Raboty
Я конечно не афтар и могу ошибаться, но на скока видно из фото (тех что здесь
http://vaz2104club.ru/underground/viewtopic.php?p=1118#1118 ) и рычаг и кулиса стоят на "шариках", т.е. поворот вправо/влево осуществляется методом наклона равно как и в обычной коробке..
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (28 Май 2007 12:47), всего редактировалось 1 раз
TAZ06
alex.moc-5
Да видно.. но по любому возникает крутильный момент который надо преодолевать- рычаг есть? реакция опроынаправленная вправо влево есть?- значит и момент есть, который крути ручку вокруг оси...
равно как и обчно не получается - при наличии рычага..
Короче по фотке я думаю как- попробуйте на нейтралке подергать рычаг влево-вправо. а потом сделать это же но палкой длиной 20 см.
Палка будет пытаться крутиться вокруг оси?.. а если к палке перпендикулярно приделать подобие рычага- то просто на весу за рычаг переключить будет невозможно, надо будет серьезно сопротивляться моменту проворота, как бы подкручивая его..
Судя по фотам Автора- опробывать долго и далеко он не смог.
посему наверняка стоит расспросить подробнее..
Последний раз редактировалось: TAZ06 (28 Май 2007 12:52), всего редактировалось 1 раз
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
TAZ06 писал(а):alex.moc-5
Думаю здесь нас рассудит только афтар, но думается мне что раз конструкция просто взята от Шнивы и инсталированна на классику, то проблем быть не должно.Ведь это же не колхоз, а готовая опробаванная и зарекомендовавшая себя конструкция на Нивах, т.е. вполне работоспособная.
AK_s_Raboty
Гаврилыч писал(а):А как аффтар собирается тех. осмотр проходить?
Лично мне нравится.
то пофигу , для них главное тормоза и рулевое стандартное остальное их не касается.
в смысле гаражный вариант, это портированная с шевинивы на классику схема управления коропкой.
- нет скрыто консолью
-почему же нет запрета на такое изменение , это не тормаза же
-с четкостью еще лучше , ходы меньше лично мне удобнее.
-от концепции неотошел , кулиса укорачивает ход следовательно бысрее переключаешь.
-почемуже а если подумать позже видяшку выложу как работает это.
- нет небудет все отлично включается
-нет, все как обычно
- там же вроде все ясно , спрашивай конкретнее отвечу
Как не мог я же с дачи ехал , все отлично работает, спрашивайте
TAZ06
Воо.. придумал..
Автор если не трудно, размести фоты положения включения первой и пятой передач.. а то больно интересно.. . Причем интересно видеть, как наклоянются рычаг и шарик на кулисе. ..
А так я уже представил у себя ручку под правым боком- сижу облизываюсь..
Еще вопрос.. ручник- понятно, а как без консоли под мелочевку?
.. потери тож значимые.. плюс еще сильнее тесним задних пассажиров- есть повод подальше кресла двигать..
Кста.. следующий шаг- видать колонка рулевая.. удлиненная и регулирующаяся в 2-х положениях.. вот тогда точно зубилы как вариант для комфорта не смотрятся..
В таком случае- надо избавляться от ЗМ.. ставить что-то по типу
Субары или от того же БМВ- мост со шрусами..
С рейкой то как дела?.. кстати щупал тут рейку на оде- херово крутиттся.. сравнимо с классикой.. дело тут наверное в макферсоне.
AK_s_Raboty
TAZ06 писал(а):Воо.. придумал..
-оке видяху замучу, завтра выложу
- блин я ваще два года искал решение , а оно было под боком
супер удобно
Еще вопрос.. ручник- понятно, а как без консоли под мелочевку? .. потери тож значимые.. плюс еще сильнее тесним задних пассажиров- есть повод подальше кресла двигать..
- консоль есть просто другая, в твоем случае хенд мей рулит
- у меня 10 стоит
-с рейкой позже, мне балку надо поменять и на новой буду мутить
TAZ06
AK_s_Raboty нормальна.. а то все в тени да в тени..
вопросы снимаю, за видео заранее спасибо!.
блин.. 10-я колонка, панель у 36, Бк , нормальная ручка КПП.. .
Я надеюсь это хобби без маразма?..
AK_s_Raboty
TAZ06 писал(а):AK_s_Raboty нормальна.. а то все в тени да в тени..
это хобби прикольное,
ктото бабочек собирает, а я тачку тюненгую
скоро и кондей будет
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
респект и уважуха автору!!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Афтар ну когда нибудь ведь надоест и решишь продать, что бы взять новый уже ино конструктор и тада надо буит продать 7-ку, так не жалко ли будет отдавать такой шедевр ? Иглавный вопрос ЗА СКОЛЬКО ???
ПС Колонка от 10-ки с усилком или нет ?
ППС Када все закончишь есть смысл заявить о себе на страницах глянцевого журнала.Я думаю любая редакция автотунинха наших авто с удовольствием возьмет у тебя интервью и опубликует фотки Чуда-Рашн-Кара.
AK_s_Raboty
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
пояитал по ссылке выше, дык че-та дороговато железяки стоят. :-(
А так то прикольно. Я на девятке все никак не привыкну - по-привычке рука к рычагу вперед тянется, вместо того чтобы вниз.
Кулибину мегареспект
