Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
Перегорела лампочка (лампочки?) подсветки экрана общего и суточного пробега. В выходные буду менять. Вопрос такой: есть в магазах выбор этих лампочек и если есть то какие лучше? Патроны под них то же наверное нужно будет прикупить. И до кучи вопрос: если снять бороду смогу ли я добраться до воздуховодов? Спасибо.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
С лампочками проблем нет. Можешь замутить из светодиодов подсветку!
Olegg_77
А случайно после снятия и установки бороды скрипов ни каких не появится? Может чем проложить-уплотнить?
roman83
Авто: 21093k
ой....отлично....а то я уже год езжу с перегоревшей подсветкой уровня топлива.....а как вообще менять эти лампочки???....что для этого нужно снимать-откручивать???
Olegg_77
У меня европанель. Снимаются ручки тяг заслонок и скорости печки, откручиваются и снимаются левый и правый щитки бороды, а также все винты которыми крепится борода. Потом она подается в сторону руля, откручиваются винты самой панели приборов и она готова к замене ламп. Вроде бы так
ARV
Авто: 21099i, 12.2002 дв. 2111
Я поставил сведодиоды вместо лампочек. Светят намного ярче. Продаются как отдельно так и в сборе с патронами. Покупать отдельно светодиоды (или лампочки) не рекомендую. Экономия грошовая, а гемора много. Ведь проводки от лампочки (равно диода) надо припаять к пластинкам патрона, а в запчастях усики коротковаты у лампочек (диодов). Да и самой пайкой лишний раз не особо охота заниматься
Olegg_77
ARV писал(а):Я поставил сведодиоды вместо лампочек. Светят намного ярче. Продаются как отдельно так и в сборе с патронами.
А каких цветов бывают эти светодиоды? Белые есть? И сколько лампочек вообще участвует в подсветке панели приборов?
ARV
Olegg_77 писал(а):ARV писал(а):Я поставил сведодиоды вместо лампочек. Светят намного ярче. Продаются как отдельно так и в сборе с патронами.
У нас в продаже видел синие и белые. Взял белые. Но как и большинство белых светодиодов слегка голубым отдают. В европанели не знаю, а в ВП три штуки
roman83
Авто: 21093k
Olegg_77 писал(а):У меня европанель. Снимаются ручки тяг заслонок и скорости печки, откручиваются и снимаются левый и правый щитки бороды, а также все винты которыми крепится борода. Потом она подается в сторону руля, откручиваются винты самой панели приборов и она готова к замене ламп. Вроде бы так
а если НП???
Olegg_77
а если НП???[/quote] Я чего-то даже и не знаю. Но мурзилка поможет точно :cool:
Olegg_77
У нас в продаже видел синие и белые. Взял белые. Но как и большинство белых светодиодов слегка голубым отдают. В европанели не знаю, а в ВП три штуки[/quote]
А они были уже с патронами?
ARV
Olegg_77 писал(а):У нас в продаже видел синие и белые. Взял белые. Но как и большинство белых светодиодов слегка голубым отдают. В европанели не знаю, а в ВП три штуки
А они были уже с патронами?[/quote]
Были и отдельно, были и с патронами. Взял с патронами по вышеозначенной причине.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Блин!Я тоже уже год ездию с перегоревшей лампочкой подсветки пробега.Боялсе снимать панель.Да и щя боюсь)))Но если не сложно,то надо попробывать.Автор после замены отпишись,плиз!Что-где-как?
ZaSKaR
В "Мурзилке" всё написано,что да как!
На "Европанели" запарно эти лампы менять
,на "Десятом" семействе проще! :cool:
Pil$
Авто: Ваз-2108 низкая панель
Я себе зеленые поставил, главное с полярностью не напутать, ато гореть не будут.
Boriskin
Авто: Лексус
хател вчера поменять
епать клаатить....всё пропаяно
ну куле незя сделать как в кнопках или в подсветке печки!!!
пришлося отложить затею
брать обязательно в патроне
Olegg_77
Поменяю отпишусь. Главное (для меня) нигде силы никчему не прикладывать. А то вечно какие то пластмастки трещщщат
roman83 писал(а):а если НП???
5 их там
Olegg_77
А сколько их в европанельной панели приборов?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А мне в падлу - вся панель проклеена и прошурупина - хрен разберешь.
roman83
Авто: 21093k
х123ас писал(а):roman83 писал(а):а если НП???
5 их там
да я не про количество...ка заменить лампачку подсветки в НП...что дл этого снимать-разбирать?
volk177
roman83
вроде так
выкручиваешь два шурупа сверху панели перед рулем и снизу отгибаешь защелки,но не уверен на 100%
roman83
Авто: 21093k
volk177 писал(а):roman83
вроде так
какие 2 шурупа???.....я никогда не видел у себя в панели шурупы....видел толкьо 2 шурука поторые видно стекло комбинации приборов держат.....но они выбны только если снять как бы козырек этих приборос
volk177
roman83
наверное я про них и говорю,просто я видел последний раз в живую лет 7 назад,так что извиняйте
надо снять козырек,который прикрывает панель и там должны появится два шурупа,которые держут саму комбинацию.вот их откручиваешь и вынимаешь ее,снимаешь тросик спида и она полностью вылезает,там на задней стенке и должны по идеи быть лампочки.
а не проще посмотреть мурзилку-аля "За рулем"?или че-нить в этом роде
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Кстати ,а зачем пропаивать?
Насколько я знаю на Южном порту продаются и патроны без лампочек и патроны с лампочками.В тот что без лампочек просто вставляется безцокольная лампа или светодиод(там главное чтобы усики касались контактов,а контакты идут вдоль низа лампы и ее удерживают в патроне.) Может насчет пайки я что-то не понял?
Да чуть не забыл ,на Южке продают лампочки штатные-1,2 w по-20 руб. и "освар"-2w по -30 руб.(причем двух видов с патроном и без), ну а светодиодов тьма разных цветов и форм(я говорю,про те что ставятся в подсветку приборов)-тоже по 30 руб.(тоже два вида)
Последний раз редактировалось: Sandro-63 (23 Марта 2007 13:57), всего редактировалось 1 раз
