Сеточка бензонасоса, 150 тысяч км. АБСОЛЮТНО ЧИСТАЯ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сеточка бензонасоса, 150 тысяч км. АБСОЛЮТНО ЧИСТАЯ. вывод темы на печать
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 12:28
Начитался я тут ужасов про забитые сеточки бензонасоса.
Куплено: Прокладка бензонасоса, колечки уплотнительные топливных шлангов, сеточка. (все это дело в районе 100 рублей)
Разборка и сборка трудностей не вызвала все просто с учетом выложенных инструкции и отчетов форумчан
Один подводный камень - используеются ключ на "7" , я еле нашел такой (обычный рожковый подошел) в своем ящике для иструмента (в автомобиле почти нигде он не используется)
И еще может понадобиться старая зубная щетка потому как под лючком у меня было покрыто все слоем 2 см пыли Wink)
Разобрал и увидел АБСОЛЮТНО ЧИСТУЮ (150 тысяч км пробега) (правда цвета желтоватого сетку)
ну заменил понятно не зря же разбирал.
Прокладку менять смысла особого не было на ощупь и по размерам (замерял штангелем) точь точь как новая.
Вот такие вот дела.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 12:36
Поздравляю! Держись этой бензоколонки!
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 12:38
Хороший увас бензинчик. Что за заправка? (подозреваю,за 150тык была не одна и не две Smile)
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 12:41
+1 Недавно менял ДУТ(как оказалось зря, новый проработал неделю,ну да ладно) посмотрел заодно сеточку внимательно: все чистенько, хорошо, менять не стал. Very Happy
Санти сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санти
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 12:43
з.ы. Заправка несте, иногда(очень редко) ПТК.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 12:56
Pavlusha
И что ты никогда не заправлялся вдали отдома???
Хороший у вас бензин!!! :cool:
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 15:44
думаете во всем только бензин виноват? мне кажется, еще и от эксплуатации авто в целом зависит.. например, от всякой гадости, что может случайно или намеренно в бак попасть, грязь, вода, сажа.. от воды может и ржавчина образоваться и так далее...
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 16:05
15000 км и вся в "иле",знаю потому,что чистил сам с этой периодичностью.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 16:50
Я думаю ребята не все так просто...
у меня НЕ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ПЛАСТИКОВЫЙ СТАКАН (или может быть он отвалился (и болтается в бензобаке)
Может быть поэтому грязь на сетке не скопилась кто что думает?
Заправка (100 тысяч км родная в городе (свердловская область) остальные 50 тысяч по россии.)
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 17:22
насколько я помню. в машинах 2000 г.в стаканов и не было..там что то в самом баке намучено...
во вскяком случае в моей 2000 г.в нет стакана..
ща брат менял бак, так спрашивали барыги, какого года тачка.
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 20:23
А.. тогда понятно отсутствие. у меня декабрь 2000 года как раз.
эффект "засыпания" движка был, но только при ОЧЕНЬ КРУТЫХ ПОВОРОТАХ , (очень редко , и только когда бенза меньше 3 литров в баке. ) так что стакан ставить не стал.
autoladaru
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:58
Тоже отпишусь здесь. Авто 2001 пробег 82 т.км, сетка была тоже чистая но жёлтая. Стакана в баке нет, но поднасосом есть как бы ванночка чтобы бенз в ней собирался. При резких поворотах если бенза менее 10л- провалы.
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lions
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 10:44
В Екатеринбурге и бензин самый дешёвый Союз Автолюбителей во главе с Вилычем на совесть работают.
ВАЗ-21114, 2005 г.
Lions сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 10:57
Pavlusha
Возможно ты прав,была 21110,2000г.в.,стакана не было,60000 км.пробега-сетка чистая.Сейчас двенашка,стакан есть,тот же пробег,сетка в дерьме,пришлось заменить.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 14:03
хомутики норма на 7. так что головка на 7 весьма нужная штука.
поздравляю приверженец какого бренда ?
учитывая что их у нас всего 2 Сибнефть и Лукойл
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сержж
Авто: Ниссан Х-Трейл 2,5
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 14:31
Стакана нет у GM насоса, у BOSCа есть.
Сержж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 14:40
У мя она ржавого цвета была, каждые 15 тык её н...й...
А так вроде чистая...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 14:44
Так же начитавшись всего решил глянуть сетку бн. при намотанных 28000 км. т.к. у некоторых и при 10000 км. засирало, так вот она так же оказалась чистой, вот теперь на запас есть купленная сеточка, Б.н. со стаканом. БОШ.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 14:59
Чистая - когда белая, а берешь в руки - руки чистые.
SAuto
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 13:59
Конечно, ведь доставал из стакана насос и хотел всетаки сменить, но после осмотра и ощюпывания решил не менять. Заправка только Лукойл и ни чего более, 95 бенз всегда.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 10:14
Видать лукойл не врет, давая рекламу Smile
