Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости! вывод темы на печать
Bersergius
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 12:29
Помогите! Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости. Где искать причину?
Bersergius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 12:58
для начала сними контакт с датчика, который отвечает за этот указатель и замкни его на массу - если стрелка попрет в красную зону, значит неисправен датчик - меняй.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 13:28
Датчик стоит под термостатом на ГБЦ. Посмотри, может просто провод слетел.
biarmy
Авто: 11184
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 13:31
Может не быть контакта на панели приборов. Была такая хрень, но только с датчиком уровня топлива.
Ремонт это не действие, это состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
biarmy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 15:03
контакты в первую очередь проверяй
