Вопрос. Стал дымить движок 1.6 8V при пуске.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос. Стал дымить движок 1.6 8V при пуске. вывод темы на печать
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 13:23
Ваз 21112. Пробег 21000 км. Только сейчас раскатался. При пуске выходит из глушителя облако дыма. Потом нет. Что виной, колпачки маслосъемные? Катколлектор не умрет?
Евгений26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 20:21
Ну и что, ни у кого не было такого?
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 20:39
Синий (НЕ ЧЕРНЫЙ!!!) дым из глушака - сгорает масло в цилиндрах.
Вопрос откуда оно там?
Кольца или колпачки (только 2 пути)
есть еще третий (прокладка под головкой) но по статистике это крайне редко.
Итак Кольца или Колпачки.
Итак ситуация Вы заглушили двигатель.
Как может масло попасть в камеры сгорания?
Через кольца вряд ли (какая сила заставит течь масло вверх и предолеть аж три заграждения из 3 колец)
а вот через колпачки очень вероятно (просто стекает потихоньку по клапанам из полостей грм)
Вот собственно и все.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 20:57
Было такое на девятке, через 3 месяца клапан прогорел (к счастью уже у нового владельца). После замены клапана дымить перестала.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:48
Я как то не силен по движкам переднего привода. Хотя, когда клапана регулировали, обратил внимане, что есть полость в колове, в которой масло всегда осается. То есть толкатели, а значит и колпачки всегда в масле. Наверное, оттуда масло через колпачки и поступает?!
Обидно будет менять колпачки при пробеге 21000 км!
Странно, почему при езде не дымит, вообще?
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 09:51
Я всего лишь два раза перебирал голову и уровень моих знаний на этом.
Я предполагаю следующие развитие событий
1) Бракованный (ые) колпачки или неправильно не до конца одетый (ые)
2) Бракованные (изношенные) направляющая (ие) клапанов (требуется замеры специальными ) МОЖЕТ БЫТЬ НЕ СООСНОСТЬ ОТВЕРСТИЯ в направляющей (колпачок пока новенький более менее подержал масло но не справился.
3) Прокладка под головкой пробита не прожата (заменить) если п.1 и п.2 в идеальном состоянии. (но вероятность п.3 очень мала)
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 09:56
По поводу дымления из за прогоревшего клапана.
Возможно диаметр стержня клапана был меньше чем нужно или изношен, поэтому дымить перестала.
или же дымили изначально черным (не синим) дымом (неправильная смесь в цилиндрах)
Возможно прокладка была пробита, и ее замена избавила от дыма.
100 % не может дымить СИНИМ дымом из за ПРОГОРЕВШЕГО клапана.
Кстати при замене клапана обычно меняют колпачки.
И кстати клапан может прогореть из за того что масло через стержень клапана попадает на сам клапан, образуется нагар, клапан начинает плохо охлаждаться (охлаждается он в момент соприкосновения притертых кромок к головке цилиндров, Металл-Металл - охлаждается, Металл-Нагар-Металл- плохо охлаждается) и соответственно прогорает со временем.
Все.
Последний раз редактировалось: Pavlusha (29 Май 2007 09:58), всего редактировалось 1 раз
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Евгений26 писал(а):
Ваз 21112.
ваз 21112 - такой машины вообще нету. Есть 2111 - она 1.5 8в
у вас ВАЗ 21111
или двенаха 21121
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GVG
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 10:08
Есть 1.6/8v
21114 - 1.6/16v
Glan
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 10:27
GVG писал(а):
Есть 1.6/8v
разве она называется не 21111?
Тюнинг недвижимости
GVG
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 10:29
Glan писал(а):
GVG писал(а):
Есть 1.6/8v
Нет, у 2110 нумерация отличается от 2111 и 2112 за счет того что была карбюраторная десятка, сам часто путаю.
Glan
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 10:36
ваз
2110 - карб
21101 - 1.6 8в инж
21102 - 1.5 8в инж
21103 - 1.5 16в инж
21104 - 1.6 16в инж
21108 - 1.8 16в инж
2111 - 1.5 8в
21111 - 1.6 8в
21113 - 1.5 16в
21114 - 1.6 16в
21122 - 1.5 8в
2112 - 1.5 16в
21121 1.6 8в
21124 1.6 16 в
21123 -1.8 16 в (купэ)
разве не так? по памяти написал Confused
Тюнинг недвижимости
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 10:43
У меня есть такое предположение, что это не дым, а конденсат из выхлопной трубы. На моей каждое утро такое, да и еще капли воды из выхлопной трубы капают, пока машина греется.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 10:47
Зимой только его видно. при температуре примерно более чем плюс 15 его (конденсат) не ВИДНО.
только капли капают (это у всех так)
GVG
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:05
2 Glan с 2112 наверное я сам попутал, но то что 21112 есть и это точно 1.6/8v http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/models.pl?model_id=3744&branch=isp
Glan
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:13
ну значит я ошибся:) просто согласись как то не логично :grin:
Тюнинг недвижимости
GVG
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:14
Glan писал(а):
ну значит я ошибся просто согласись как то не логично
+1, сам путаюсь Sad
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 12:12
Еще могу добавить, что машина 2006 года. В том году отъездил 16000 км и дымления не было. Поставил в гараж на зиму на 3 месяца. Когда завел ее весной, то дым был густой и синевато-белый. Дымила минут 5, потом перестала. Сечас (21000км) дымит немного при пуске секунд 20. Масло на уровне, расхода не замечаю.
Похоже, все таки на колпачки.
Катализатору от этого наверное не легче?!
GVG
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 12:25
Надо было маслица в цилиндры немного налить, Померяй компрессию, если маловата, попробуй Лавр
Aнджей
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 15:16
Евгений26
Недавно я такую тему поднимал. Называлась "Синий клуб дыма при утреннем старте". Можешь не искать, все равно решения там нет. У меня до сих пор так все и есть, каждое утро, а иногда и днем, когда машина долго постоит, идет 2-3 секунды дымный выхлоп.
За последнюю 1000 пробега уровень масла не изменился вроде как, камеры сгорания без серьезного нагара, выхлопная труба стерильная, поэтому я забил на это дело. Вообще этот выхлоп может и не масляный, несмотря на синий цвет. Воняет он странно - не пригоревшим маслом, а какой-то затхлостью.
Эта фигня только на 8v наблюдается. Какой контроллер на машине?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 16:02
Вообще, судя по маркировке, Bosh, 7.9.7. Но когда подключали по гарантии к стенду, выдал Январь 7.2. Дым действительно странный, маслом горелым не пахнет. Но и ОЖ никуда не уходит. Странно все это!
Кстати, насчет компрессии. Если хоть в одном цилиндре плохая копрессия, то это чувствется по звуку работы двигателя, а также по зуку при резком наборе скорости под нагрузкой. У меня прет нормально, движок работает ровно, звук равномерный.
Vdm113
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 19:15
Значит пока не надо мешать машине работать.
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 06:31
чисто к сведению:
Прет нормально даже у движков за 200-300 тысяч отходившие и подливающие по литру на 1000 Wink
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 09:14
чисто к сведению:
А вот это вряд ли! У меня в далеком 2000 году была 21065. Когда я её продавл, пробег был 118000км. Масло я в двигателе не менял, а подливал по 5 литров в месяц, самого дешевого. Больше 110 она не ехала, мощя покинула двигатель, так как изнашиваются все кольца. не только маслосъемные.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 09:22
Surprised Круто!!! нечего сказать!! Потому и
Зачем же так над движком издеваться??
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
