Датчик скорости или что???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик скорости или что??? вывод темы на печать
LaiN
Авто: 21093i/2002г/ Bosh1.5.4 /Eвропанель/comfort X15
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 13:55
Доброго времени суток господа, проблема у меня такая. началась вчера, еду я по трассе, а стрелка спидометра как будто сума сошла, то реальную скорость показывает, то падает до 0. На БК сначало нормално показывала скорости, а потом тоже то 0 то 20-30 км/ч когда я ехал не меньше 90-110 км/ч точно. Что это можеть быть датчик скорости? если он то где он стоит как его менять?
ЗЫ: обратил внимание после того как БК запищал что набрал скорость до 100 км/ч за 4,2 сек. Smile Т.к. скорость на ходу прыгала от от 100 до 0 и обратно.
LaiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
look
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 15:18
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91630
look сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 15:24
если комп тоже глючит со спидом то ДС точно
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LaiN
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 15:32
Спасибо, но это я уже читал и не фига не понял на этих картинках Very Happy , может у меня по другому? у меня инж.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 16:05
скорее всего датчик
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 16:08
попробуй напрямую без датчика вкрутить ,чтоб проверить датчик (он как переходник сделан) ,СЕ только гореть будет
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
LaiN
а ты колодку смарел из ДС которая?
Мож там с контактом или с проводом чёньть
мдэээ
