LaiN
Доброго времени суток господа, проблема у меня такая. началась вчера, еду я по трассе, а стрелка спидометра как будто сума сошла, то реальную скорость показывает, то падает до 0. На БК сначало нормално показывала скорости, а потом тоже то 0 то 20-30 км/ч когда я ехал не меньше 90-110 км/ч точно. Что это можеть быть датчик скорости? если он то где он стоит как его менять?
ЗЫ: обратил внимание после того как БК запищал что набрал скорость до 100 км/ч за 4,2 сек. Smile Т.к. скорость на ходу прыгала от от 100 до 0 и обратно.
look
Motistuta
если комп тоже глючит со спидом то ДС точно
LaiN
look писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91630
Спасибо, но это я уже читал и не фига не понял на этих картинках Very Happy , может у меня по другому? у меня инж.
Сергей 22
скорее всего датчик
@lllig@tor
попробуй напрямую без датчика вкрутить ,чтоб проверить датчик (он как переходник сделан) ,СЕ только гореть будет
Motistuta
LaiN
а ты колодку смарел из ДС которая?
Мож там с контактом или с проводом чёньть
