Автор |
Сообщение |
Герой
Авто: Samara 2113, 1.5 инж., 2007 г.
Добавлено: 28 Май 2007 15:36
Спор случился: почему под горку на передаче катиться экономней, чем на нейтрале. Аргументы против передачи были: обороты движка выше, чем на нейтрале, поэтому больше бензы сосет.
Сдается, что это не так (в смысле больше сосет). Тем более все тут пишут, что двиглом тормозить экономней. Технически можете объяснить плиз? Система впрыска случаем не отключает подачу бензы при торможении двиглом?
Вернуться к началу |
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Добавлено: 28 Май 2007 15:40
Просто подача бензина прекращается. _________________ ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Добавлено: 28 Май 2007 15:41
BOBA писал(а): | Система впрыска случаем не отключает подачу бензы при торможении двиглом? | Как раз отключает, двиг только колесами крутиться без бенза, ну а на нейтрали естественно хх поддерживается.
Герой
Motistuta
Добавлено: 28 Май 2007 16:26
Странно а действительно чё не глохнет то? мэджик нафиг _________________ мдэээ
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Kirill111
дэф мотанcпорт
Добавлено: 28 Май 2007 16:51
Уточненные данные из свеженькой заводской прошивки A5V05N35:
Граница включения подачи топлива - 1200 об/мин
Граница отключения подачи топлива - 1590 об/мин
Скорость блокировки отключения топлива - 8 км/ч
Сие означает что при оборотах выше 1590 и скорости выше 8 км/ч подача топлива все же блокируется, и возобновляется только при оборотах ниже 1200 или скорости меньше 8 км/ч. :cool: _________________ Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Добавлено: 28 Май 2007 16:58
А карб, соот-но, льет постоянно? _________________
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 28 Май 2007 17:01
Kirill111
У меня и меньше 2000 когда обороты подача все равно выключается. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Tank
Добавлено: 28 Май 2007 17:02
Tony писал(а): | А карб, соот-но, льет постоянно |
Льет не карб, а затягивается поршневой группой. _________________ ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
u313
Добавлено: 28 Май 2007 17:05
Tony писал(а): | А карб, соот-но, льет постоянно? |
Ну почему же? На карбовых стоит блок Экономайзер Принудительного Холостого Хода и ЭлектроМагнитныйКлапан, которые выполняют ту же функцию.
Serge!
Авто: kia rio
Добавлено: 28 Май 2007 17:06
Карб с исправной ЭПХХ действует точно также. Только на скорость он плюет, смотрит исключительно на обороты.
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
Добавлено: 28 Май 2007 17:07
А чего за фигня получается? Если машина едет под горку накатом на нейтралке, то по компу расход больше получается, чем при включенной передаче. Чего так много бенза кушает, если должен только обороты почти ХХ поддерживать?
Serge!
Авто: kia rio
Добавлено: 28 Май 2007 17:08
Tank писал(а): | Tony писал(а): | А карб, соот-но, льет постоянно |
Льет не карб, а затягивается поршневой группой. |
Нечего затягивать - подача топлива перекрыта...
u313
Добавлено: 28 Май 2007 17:14
demize писал(а): | А чего за фигня получается? Если машина едет под горку накатом на нейтралке, то по компу расход больше получается, чем при включенной передаче. Чего так много бенза кушает, если должен только обороты почти ХХ поддерживать? |
Ну да, нахх тоже бенз расходуется. А на принудительно хх БК "0" показывает, т.е. вообще ничего не расходуется. Так что все правильно и вполне логично.
J_rockiN
Добавлено: 28 Май 2007 18:10
Kirill111 писал(а): | А насчет глохнуть - с чего бы ему глохнуть если его крутят колеса? Что в вашем понимании глохнуть? Двиг вращается без подачи топлива - он что заглох? |
А вы ради интереса попробуйте на ходу, на передаче зажигание выключить. Такой же эффект будет?  _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Добавлено: 28 Май 2007 18:40
J_rockiN писал(а): | Kirill111 писал(а): | А насчет глохнуть - с чего бы ему глохнуть если его крутят колеса? Что в вашем понимании глохнуть? Двиг вращается без подачи топлива - он что заглох? |
А вы ради интереса попробуйте на ходу, на передаче зажигание выключить. Такой же эффект будет?  | Такой же 8-) _________________ Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
deicider
Добавлено: 28 Май 2007 18:49
demize писал(а): | А чего за фигня получается? Если машина едет под горку накатом на нейтралке, то по компу расход больше получается, чем при включенной передаче. Чего так много бенза кушает, если должен только обороты почти ХХ поддерживать? | Комп расход по разному показывает, типа до 20км/ч показывает литр в час, свыше 20 км/ч показывает литр на 100км, надо в инструкции смотреть или у разрабов спрашивать как они запрогили.
J_rockiN
Добавлено: 28 Май 2007 18:50
Такой же |
О том и речь. :cool: _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Kirill111
дэф мотанcпорт
J_rockiN
Добавлено: 28 Май 2007 19:15
Да, я придерживаюсь Вашей точки зрения. Тем более, сказано, отключается подача топлива - значит отключается!  _________________ Машину вести - не флагом трясти.
