Grizard
Добрый день! У меня 21124, 2006 г.в. на данный момент пробег почти 25000км. подошло время для вложения денег в машинку.
1) Очень сильно подпалилось сцепление, решил менять, взял LUK RepSet, пока лежит дома, на днях собираюсь ставить, кто-нибудь может высказаться в адрес этого сцепления? Стоит ли ставить, надёжное ли? Есть пока возможноть поменять.
2) Подвеска:
Приобрёл аммортизаторы KYB Excel-G (газ-масло), а также опоры SS-20, потом выяснилось, что у меня неразборные стойки и придётся дополнительно покупать пустышки стоек..
Почитав форум, усомнился в этом соответсвии (KYB-SS20)... Мнение народа об SS-20 неоднозначные.. Многие советуют брать Асоми, но в сети Авто49 их не нашёл.
Мне от машинки нужна мягкость, комфорт и вменяемость на трассе (я не спортсмэн), есть вариант обменять KYB на Sachs Advantage.. Делать планиую всё сам в гараже, на яме.. Если есть возможность подсказать комплектацию для подвески, буду очень рад.. Стоит ли ставить распорку стоек? понимаю, что поиск рулит, и возможно всё это обсуждалось, но просидев пол-дня на форуме, так и не нашёл вразмутильного ответа.. Очень не охото эксперементировать, дабы не попадать на деньги.
Grizard
_McRae_ Спасибо, прессу читал =)
Теперь бы найти место в Москве или Севере области, где можно спокойно брать запчасти, не опосаясь левака..
Вопрос по опорам до сих пор открыт, пишут везде, что сс-20 передают нагрузку на кузов и это очень плохо... ?
pmax
По поводу KYB Excel-G, у меня стоят именно такие по кругу, но правда с опорами АСОМИ (тоже по кругу), зимой было жесковато, сейчас доволен, еще лучше становится если посадить на задние сиденья пару человек...
По поводу распорки, у меня нет, но думаю от устанвки лишь ее одной толку будет не много (хотя найдутся балтуну, которые с пеной у рта будут доказывать обратное).
С Уважение МАКС.
P.S. Все выше сказанное мое личное ИМХО.
Grizard
Ещё вопрос, если менять только передние 2 стойки, а заднии пока оставить заводские - имеет ли смысл такой ремонт? (Задние стойки пока живые, никаких претензий к ним нет) Говорят, зад на 08-15 вообще как телега и толку от него (зада) мало =)
Grizard
_McRae_ писал(а):
что значит плохо? или ты на машине собрался ездить 20 лет? не знаю, за 2 года езды на них ниче отрицательного не заметил (аммо под ними - черный бильштайн газ)
ОНА УВЕЛИЧИВАЕТ УГЛОВУЮ ЖЕСТКОСТЬ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ. ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ - ХОРОШО ЭТО ИЛИ ПЛОХО (ой, сори за капс лок)
Если к SS-20 добавить Sachs Advantage, какой получится эффект? Мягкость или жёсткость?
Илья В.
Стоят СС- 20 с каябой(масло) 10 тык. все хорошо.
Единственный минус стук при отбое!
Илья В.
Любой газ вместе с СС-20 увеличивает жесткость!
Ты уж определсь!
Grizard
Цель - добиться золотой середины, поэтому и метаюсь в выборе.
может быть стоит поставить апоры Асоми и Sachs Advantage ? Или СС-20 + Любое хорошее масло?
Ксандр
Толк будет;машина станет более прогнозируемой в поворотах.Насчет опор - сам стоял перед дилеммой Асоми или СС,определился-СС,пусть они и жестче,но и покрепче будут.В Асоми подшипник то обычный,а у меня на 40000 он и застучал.СС только спорт,мастер и стандарт поднимают передок в районе 10 мм.По аммо не подскажу ,юзаю Монро.
Grizard
Чем поднятие передка на 10 см сказывается на езде? или только эстетически несемпатишно?
Ксандр
Машинка не устойчива на скорости.Себе ставил временно 08 опоры с проставками,бо без них никак-штоки высоко вылазят.Поличил в +10-не понравилось,а ездил без них т.е. -10 очччень ничего.
Grizard
Видимо придётся сдать SS-20 и поехать искать АСОМИ...
Ксандр
С чего ты это так решил?Я уже писал-подшипники в них НАШИ.Т.Е. стандартные гуано.
Grizard
А с СС-20 Мастер, никак не избежать задирания передка? Просто Спорт тяжело найти..
Mr_Smith
Grizard
На позавчера сам менял амортизаторы. Пробег 22 550 Поставил Sachs Advantage. Опоры всякие сс и Асоми в нашей деревни Киев я не нашел, пришлось ставить родные новые.
Теперь практические советы из собственного опыта.
1. При покупке стойки внимательно посмотрите место где крепиться ступица? на всякий случай возьмите штангель. Дело в том что много левака на базарах ( в магазинах пустышек я не нашел, только не разборные). И соосность отверстий гуляет.
2. Сец ключи для раскручивания стоек, к стоковым у меня не совсем подошли, по этому пришлось надфилем обработать.
3. Если не найдете специальный ключ для закручивания гайки опоры- возьмите трубный ключ 2-й номер или тиски с широким захватом.
4. Стяжки пружин лучше брать три. Так как при захвате 5-ти витков одна стяжка становиться за стойкой и ее трудно будет вытащить, а вторая перед вами. Перебрасывание стяжек позволит их перемещать по пружине, до нужного места.
5. На всяк случай проверьте шаровые. У меня правая накрылась.
6. Если вы оставите задние сток, а передние поменяете готовьтесь к тому что передок будет более жесткий т.к. газ/масло, а корма будет более мягкая.
Будут вопросы обращайтесь. Удачи.
:cool:
Митяй_Д
Пробег 55 000 решил менять стойки+опоры.Поставил стойки по кругу KYB газ-масло,опоры в перед ss-20 назад асоми.Позавчера ездил в Орел туда обратно...просто кайф....тачилу не кидает...на ямках,неровностях...больше не торможу....очень доволен скорость на трасе 160кмч.
Tom669
Поверь на Асоми ни чего не стучит хоть и подшипник стоит наш и мягче в разы. А вот СС-20 на любителя и пдшипник там тоже наш стоит от КАМАЗА.
Grizard
Не слишком жёстко? Я езжу по Московской области, здесь довольно хилые дороги и на неровностях на стоке тяжело.. Как у тебя ведет себя машинка, на обычных наших полу-убитых дорогах?
Илья В.
Не ставить проставку которая идет в комплекте.
Илья В.
