Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
Сразу простите если неправльно назвал тему. При откручивании крышки бензобака выходит под давлением много воздуха. Так должно быть или это неисправность какого нить агрегата? Заранее спасибо
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
так должно быть. Если напрягает, убери из крышки резиновую прокладку или просверли в ней дырочку. ЕВРО-2, однако.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а у меня раша -83 однако
и такая же х. ня
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
x-soft
У меня тоже р-83, но такая х-ня началась месяца 3 назад. Вроде, трубочка вентиляции засорилась, разбираться пока лень.
Ilyha
x-soft писал(а):а у меня раша -83 однако
Сорри,что это такое?
djsse
Ilyha писал(а):x-soft писал(а):а у меня раша -83 однако
А это экологический класс
У нас - Р-83. Без нейтрализаторов, адсорберов и прочей экомуйни
дальше пошли ЕВРО, ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4...
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
а у меня наоборот, в бак дует... Но при выработке бака с полного до пустого никакой тупизны, типа не хватает давления бенза, нету. Фича, имхо.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Trokov
Это не айс, может бак деформироваться из-за разряжения в нем. Должно быть минимум атмосферное давление.
Trokov
Дык понятно, что не айс. Или было бы у всех одинаково, а то у одних вдувает, у других выдувает... Tут уже мусолили эту тему, но так ни к какому выводу и не пришли. Неисправностью вентиляции бака, адсорбера или клапана в крышке тоже объяснить трудно. В обчем всё таинственно, но работает. И пока работает, я технику трогать не буду.
TigerS 62
Авто: 21124
у меня тоже самое ... откручиваю крышку и "пшшшшшшш.."
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
все нормально,так и должно быть.
p.s.
Oleg_e просверли себе голову,а не пробку 8-)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Тааккс земляка не трогать ! 8)
Mad Vaz писал(а):p.s. Oleg_e просверли себе голову,а не пробку
Переход на личности ... бан нафиг :-D 8-)
lexa-sh
Авто: ваз 21104
это клапан адсорбера не правильно работает
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а нас его нету
djsse писал(а):У меня тоже р-83
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
x-soft писал(а):а нас его нету
тогда двуходовой клапан закис ИМХО
oxide21102
Авто: Ваз 21102
У меня была такая проблема я тему такую уже создавал на прошлой неделе.
Короче у меня засорилась трубка которая шла с сепаратора вниз на днище и заканчивалась прям рядом с топливным фильтром, она очень сильно засорилась и я несмог ее прочистиь.
короче снял с нее трубку идущую с сепаратора и оставил ее под крылом там все таки почище чем выводить опять на днище ,а то засориться опять, а под крылом она хоть подкрылкой закрыта и грязи меньше.
Мне даже рассказывали такой случай ,один чел ззабил на эту проблему и у него от давления бак по шву лопнул.
Так что робята будьте осторожны с этой хренью все таки в баке не вода ,а бензин.
А описание системы вентиляции бака и в мурзилке на схеме неплохо описано , я по ней разбирался.Хотя наверное действительно самый простой вариант ,резинку из крышки бака вытащить
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Как не смог прочистить?! Я в трубку ткнул пару раз стальной проволокой (довольно сильно) всё и пробило... Потом выдул грязь и всё.... Другое дело что муторно это всё... Колесо локер снимать...
Ozzon
Авто: ВАЗ 21124, 2007 г., сочи
А если убрать резинку с пробки то вонять не будет ли ???... Пол года назад сменил заводскую пробку на ымпартную (с замком), блестящую хрень.... Достала вонь бензина в салоне... краем ума подозревал пробку, но воняло то в салоне... снял крышку с бензонасоса, там сухо и тепло... на всякий случай проклеил её герленом... не помогло... Тогда от нефиг делать вернул заводскую пробку на место, и... о, чудо, запах пропал совсем !!! Вывод... короче думаю герметичность пробки - необходимое условие !!!
GVG
Ozzon писал(а):А если убрать резинку с пробки то вонять не будет ли ???...
Будет. Для Евро избыточное давление необходимо. Давление в баке немного ИЗБЫТОЧНОЕ, если пониженное - это неисправность. Пшик обычно наружу, хотя и КАЖЕТСЯ что внутрь
Тоже порвалась резинка на пробке, воняло бензином пока не нашел правильную (родную) пробку.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Вот так и не смог , трубка вся была заюита и полугнилая к тому же.
А на счет пшика , это еще надо сравнить какой пшик , у меня было так , если дня 2-3 крышку не откручивать давление такое набиралось ,что аж при быстром откручивании крышка летела метров на 5 а то и больше
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Mad Vaz писал(а):все нормально,так и должно быть.
p.s. Oleg_e просверли себе голову,а не пробку 8-)
Муд Ваз читай, что я писал по буквам. А пи...еть команды не было.
