Глохнет при торможении.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет при торможении. вывод темы на печать
Orantius
Авто: Clio 2
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 19:49
Появилась такая проблема, проявляет себя изредка но очень не вовремя. Едишь, никого не трогаешь, а машинка глохнет почти при каждом нажатии тормоза. Машинка древняя 2108 карб 1989 года.
Свечи менял, высоковольтные провода смотрел вроде нигде не пробивают. Подскажите что может быть. В поиске искал но подобного не нашел, да и поиск такой))
Orantius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 20:01
Сцепление не забываем выжимать?
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Orantius
Авто: Clio 2
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 20:05
Surprised Да вроде не первый день за рулем)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 20:08
Гена и вакуумник хорошо себя цувствуют?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Orantius
Авто: Clio 2
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 20:12
Вакуумник вроде нормуль а вот гена... Хотя месяца 3 назад менялось всасывающее, чистились щетки, вроде в нормальном состоянии был. Но при большом количестве потребителей напруга просаживается, хотя freev вроде не разряжается, да и счас почти нет потребителей акромя магнитолы.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 20:21
Просто мысли такие: если гена, то при нажатии на педаль тормоза из-за стоп-сигналов резко падает напруга, из-за чего зажиганию его недостаточно. Если вакуумник, то при торможении из него в коллектор как шприцем заталкивается воздух, который сильно обедняет смесь. Кстати, а на стоянке такие же косяки или только на ходу?
Orantius
Авто: Clio 2
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 20:31
Только на ходу.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:36
Orantius писал(а):
Только на ходу.
мож где контакт отваливается
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 23:20
Всех трогать, на тормоз не нажимать! Smile
А тачка глохнет при резком или плавном тожможении?
Orantius
Авто: Clio 2
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 08:26
при любом.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 08:44
Orantius
Может быть подсос воздуха.
Может быть не работает система принудительного ХХ ,если это происходит на 2100-1900об,(блок ЭПХХ+ЭМК и их обвес). 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Orantius
Авто: Clio 2
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 23:35
Сегодня проблема пропала... Чудеса Very Happy
GreatDemon
Сообщение Добавлено: 31 Май 2007 06:39
была такая беда заменил вакуумник и забыл
проверить это проще так: вытащи шланг который в вакуумник идёт и поездий где-нить, педаль будет жёская так что смотри ни куда не вьедь если глохнуть перестанет значит вакуумник, если не перестанет то хз Smile
GreatDemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
