Машина дергается на оборотах около 2500
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина дергается на оборотах около 2500 вывод темы на печать
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 20:40
Уже неделю как такая хворь. При оборотах около 2500 машина клюет, как будто кто-то сзади иногда хвататет за бампер... Если больше газу дать, едет адекватно, без проблем. Холостые нормальные, не скачут. Поменял свечи. Ноль эмоций. Была запасная катушка - стал менять. На 4-ом цилиндре без изменений. На третьем стало лучше, но все равнло клюет. Больше катушек нет... Новую покупать - 1100 рублей. В чем может быть еще причина? Или еще катушек покупать? Ошибка не горит.
Тенденция однако. Как лето начинается - катушку меняю. Но раньше хоть ошибка горела, а сейчас - не уверен, что в катушке дело. Пробег 71 ткм, все остальные датчики родные.
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 20:53
ДПДЗ
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 21:00
Хмм. Ну эта штука не дорогая, попробую. Но у меня уже не первый антилоп, кое-что понимаю... Когда ДПДЗ мер, обороты зависали, а тут дрыганье. Или такое тоже бывает как симптом?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 21:02
Скорее не дрыгание,провалы в следствии плохого контакта потенциометра,в районе положения его крутящегося контакта при 2500 об/мин!
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 21:10
Да пожалуй, это скорее на провалы похоже. Попробую завтра сменить.
maxxic
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 08:27
А у меня дергается поднагрузкой (ну када пару пасажиров возьмешь). примерно када стрелка тахометра чуть ниже 2000об. Грешу на провода, у меня один провод слегка пробит (еле заметно). Может быть такое из за провода? или тоже ДПДЗ менять?
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 08:32
Karzhimant писал(а):
ДПДЗ
+1 IMHO. Был бы БК сами увидели.
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 11:08
Может, и из-за МЗ тоже может.
Mr.WOLF! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 12:30
У меня есть ШТАТ, ничего он не кажет.
GVG
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 12:43
Выводите на экран показания ДПДЗ и на НЕ ЗАВЕДЕННОМ двигателе очень плавно нажимайте на педаль газа, если показания ДПДЗ меняются линейно 1%,2%,3%......100%, то ДПДЗ ни при чем, если есть в показаниях провал или скачек (например 1%,2%,3%...10%,100%,12%.....100%) - то виноват ДПДЗ
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 16:37
В общем сменил ДПДЗ. Хворь прошла. Всем спасибо.
