Нет привода на трамблер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нет привода на трамблер вывод темы на печать
Chesnok
Авто: 21081 1991г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:02
Сегодня заглох и больше не смог завести.
Симптомы: нет привода на распределитель,
при заводке бьет педаль сцепления.
Что бы это могло быть?
тише едешь - дольше будешь
Chesnok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XMC
Авто: 2115 Амулет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:05
В смысле нет привода? Если бегунок не вращается, то и распоредвал, скорее всего тоже - значит обрыв ремня ГРМ. А если нет искры - бабина, датчик Холла или коммутатор.
XMC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:06
мож ремень порвало
а про сцепление непонятно
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chesnok
Авто: 21081 1991г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:11
ремень ГРМ не оборван.
Бегунок трамблера при заводке не крутится.
Снял трамблер - руками все крутится нормально.
Педаль сцепления дергается при кручении стартера.
XMC
Авто: 2115 Амулет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:17
Ну там система элементарная - вал трамблера входит в пазы распредвала. Со снятым трамблером крутани чуть стартер. Если распредвал крутица, то меняй трамблер. Первый раз слышу, что вал на трамблере наебнулся.
Chesnok
Авто: 21081 1991г.
По ходу вопрос: "Какой допустимый люфт вала трамблера?"
Chesnok
Авто: 21081 1991г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:20
Еще раз - РУКАМИ В ТРАМБЛЕРЕ ВСЕ КРУТИТСЯ!!!
БЬЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ!!!
surik93i
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:26
по интернету както невидно
трамблер связан с распредвалом, смотри где звязь теряется
панаехали тут
Chesnok
Авто: 21081 1991г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:28
Все описано выше.
При чем здесь педаль сцепления?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 23:46
А ход педали отрегулирован?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 19:10
На грузовых машинах бывает срывает с болтов маховик или ломает к/вал.
Про легковые такого не слышал, но всё же попробуй пошатать маховик.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 19:59
Ну может действительно ход сцепы для начала отрегулировать, по мурзилке.
А ваще есть подозрение что в районе сцепы и маховика уже все в хлам покрошилось.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chesnok
Авто: 21081 1991г.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2007 08:41
По трамблеру:
ремень ГРМ цел, но на нем нет несколько зубьев,
итог - погнутые клапана.
Сцепление еще не разбирал, там или выжимной подшипник полетел
или у корзины погнуло лепестки.
Chesnok
Авто: 21081 1991г.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 08:57
По сцеплению:
Стерло упорное полукольцо коленвала и канавку под него.
Естественно полукольца выпали в поддон и коленвал
начал ходить, что и отразилось на педали сцепления.
u313
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 10:10
Chesnok писал(а):
По сцеплению:
И ты хочешь сказать, что срезание зубьев ГРМ и выпадение полуколец произошло одновременно? Наврядли. Просто ты сам запутал всех, неправильно сводя две неисправности в одну по времени, а про ремень ГРМ тебе в самом начале посоветовали.
