Не работают дворники, останавливатся где попало.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работают дворники, останавливатся где попало. вывод темы на печать
M.S.
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:30
Уважаемые знатоки, подскажите человеку начинающему общаться с машинкой. Дворники не хотят работать нормально, то работают, то нет,то застревают на половине. Есть подозрения что с моторчиком ихним неладное....? Рассчитываю на Вашу помощь.[/i]
GVG Название поправлено
M.S. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:32
Для начала реле проверь или замени, а уж потом моторчиком занимайся.
И еще заполни профиль чтоб люди видели откуда ты и какое у тебя авто.
M.S.
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:43
Заполнить профиль дело нехитрое. Забыл.....А помимо реле ,что может быть ещё то???
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 22:58
Шлицы на поводках еще могут накрыться или гайки с них открутиться слегка
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.S.
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 23:03
Спасибо. Буду смотреть и конечно же жду ещё советов.
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 23:06
Если с выше перечисленным все норма то смотри может сами оси на которые поводки одеваются заржавели во втулках и заедают.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 00:03
если релюхи дворников с регулировкой паузы... кто что про них скажет? какой алгоритм регулировки?
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 01:53
Присоединяюсь к автору..
У меня пошли какие та глюки с дворниками на заднем стекле (на крышке багажника.) авто 2112... При включении, дворник проходит 2-3мм. и встаёт.. при малейшим сопротивлении отрубается.. помогаешь рукой.. всё гуд... Реле я не нашол.. но судя по щелчкам раздающимся от мотора.. я предполагаю что оно находится непосредственно с мотором дворника.. или где-то рядом.. Обивку пока не снимал.. времени не было...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 02:02
Баян вопрос! Причём мегабаян! Такой плохой моторедуктор на 12-х! Confused Менять вобщем надо! До этого можно попробовать почистить концевые контакты редуктора,если не поможет,то менять моторедуктор в сборе!
Siers.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 02:09
Karzhimant
Какой нафиг редуктор!?!?!? машине совсем нечаво!!!!! Эт самый дворник.. ну раз 10 от силы включал!!! Шо за г делают!!! Млин.. обидна..
Уйду я от вас.. злые вы все Smile Тут новый лансор выходит..Lancer X.. сменять чтоли??? Мож ламатси меньше будет..
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 05:52
У меня как то дворники вставали на стекле где хотели - оказалось открутилась гайка крепления кривошипа на выходном валу моторедуктора. Затянул - проблема пропала.
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 07:53
На новой машине было один к одному, у автора наверно то же самое. Затяни гайки!
serdarvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 08:55
ну Лансер особой надежностью не отличался... Да и если сломается, то деньгу хорошую выложишь Laughing
Но это еще один гигабаян :-D
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Siers.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 22:28
Glan
Ломается всё.... прос у Lancer X формы прикольный... а вот что он дорог в обслуживании это есть так...
M.S.
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 16:56
Благодарю за советы, но дело оказалось в трапеции. Заменил её и я спасен Very Happy
M.S.
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 16:57
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 17:28
Спасибо что отписался. А то многие забывают :-(
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
relax.x
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 17:40
Насколько я помню, в подобных темах (дворники, поворотники и т.п. мелочи), народ чего только не меняет. Поменял одно - всё заработало, на полдня Very Happy , заменил другое - день продержался :-D , подкрутил чего - неделю всё отлично было :cool: , пока, наконец, не нашёл истинную причину неработоспособности..
relax.x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 17:48
Ну насчет трапеции не знаю, но возможные причины:
1. Плохая масса, находится шпилька в салоне. Открываем ЧЯ, лезим вверх рукой, нащупываем её и подтягиваем. Ключ на 10.
2. Окислился/подгорел контакт от мотора в штекере (мой случай).
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yargon
Авто: ВАЗ-2112 1,5 v16 2001г
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2007 23:02
Подскажите как снять расширительный бачок с тосолом, чтобы добраться до трапеции дворников? По мурзилке он продвигается в сторону, чтобы снять шумку. Попытался отодвинуть, а он упирается зараза, да и шланг толстый перебивается. Рвать на шару боюсь.
Yargon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 14:53
отгибаешь бачок влево от края капота с патрубками и ставишь его вертикально и потом спокойно вынимаешь всю трапецию с мотором. У самого недавно отвернулась гайка от моторчика (я так понимаю беда всех новых жигулей) залез, отгибал бачок, снимал рейку (её вынуть трудно, но при сноровке - можно. кузов поцарапаешь полюбе , не забудь смазать потом.
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 09:28
Вчера аналогичная фигня приключилась на трассе за 500 км от дома. Сильный дождь, обгоняю фуру, она пылит нихрена не видно, обогнал, дворники раз и встали посередине Shocked. Пипец, короче кое как по приборам заруливаю на обочину, ну думаю йо маё, чо делать то, провернуло чтоль там куда крепятся, моторчик то слышно работает. Короче рукой их толкнул, заработали, но в прерывистом режиме и после выключения останавливаются почти посередине. В прерывистом режиме встанут, при следующем цикле вниз идут и обратно останавливаются чуть ниже середины. Больше не останавливались за всю дорогу, так и ехал. Что там поломалось, склоняюсь тож к трапеции, чота с ней, моторчик то крутит вроде нормально.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
