Алексей2007
Авто: 21154 цвет :сочи
Есть ли разъем для подключения магнитолы в 2115?
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
где? кромя пучка на дины ничего не нашёл.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Нет!! Есть провода на которые можно повесить разьем для конкретной магнитолы.
elis86
leha
Так ведь в комплекте с магнитолой всегда идет жгут проводов...Один конец в магнитолу, а другой конец как раз к проводам на динамики и там еще питания провод должен быть...
Алексей2007
Какие провода куда??? там просто пучок...(((
elis86
PlayDen
Я их и описал в пред. сообщении
elis86 писал(а):leha
elis86
Алексей2007
По цвету проводов ориентируйся...
Алексей2007
Я так понял там 8 проводов на колонки один питание ,земля ,и ???
leha
elis86 писал(а):и там еще питания провод должен быть...
не нашёл я питалова там. сигнализаторщики мне питание кинули при установки сиги, сказали типа от прикуривателя не гуд, считается врезкой. так что нет там никакого разъёма, пучёк проводов это не разъём.
elis86 писал(а):Так ведь в комплекте с магнитолой всегда идет жгут проводов...
идёт, одна фишка в маг, другая в разъём iso, которого нету.
Алексей2007
Завтра посмотрю скока проводов всего и по цветам распишу)))
leha
Алексей2007 писал(а):Завтра посмотрю скока проводов всего и по цветам распишу)))
нечего и смотреть. 8 проводов там, вроде бел.,жёлт.,зел.,син.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
аудио-подготовка-то есть. толку-то.. от проводков, диаметром с соломинку...
leha
Levski писал(а):аудио-подготовка-то есть. толку-то.. от проводков, диаметром с соломинку...
о ещё один меломан. ты слышишь эту разницу в проводах? я нет да и многие тоже.
PlayDen
Levski писал(а):толку-то.. от проводков, диаметром с соломинку...
Это для того, чтобы легче было нормальные провода затягивать вместо шнурков, как в пластиковых рукавах в электропроводке.
PlayDen
leha писал(а):о ещё один меломан. ты слышишь эту разницу в проводах?
Не, ну провода действительно паганые с завода! :ooo:
leha
PlayDen писал(а):Не, ну провода действительно паганые с завода!
поёт да и ладно. ну не слышу разницы, тогда зачем их менять.
elis86
Levski писал(а):диаметром с соломинку
Своему сопротивлению свой диаметр провода.Обычным магнитолам такие сойдут, а если усилок воткнуть и сабчег, то тогда другой разговор... 8-)
Алексей2007
так там только провода на колонки и всё???
PlayDen
leha
leha
я заприметил одну фишку двух контактную(папа) за правой поковинкой бороды, выходит из пучка эбу. никто не знает на кой она?
elis86
Алексей2007
Питание отдельно подведи где цепь менее нагружена...Ну и про антену не забудь
elis86
leha
+1000 Я тоже такую видел
leha писал(а):я заприметил одну фишку двух контактную(папа) за правой поковинкой бороды, выходит из пучка эбу. никто не знает на кой она?
Действительно нафиг она?...У меня два колокольчика красный и белый...
leha
elis86 писал(а):Питание отдельно подведи где цепь менее нагружена...Ну и про антену не забудь
с монтажного блока обычно берут, толстый розовый провод, что на замок зажигания. больше там не откуда брать, везде одни нитки а не провода. я вообще в акуе был когда сие проводку увидел в новой машине, в частности на прикуриватель, как полько провода не плавятся. экономят на меди сцуки.
