leha
Затяжку проверяли. Потому и возник вопрос - как так?
Так что надо стоять у них над душой и следить за каждым действием.
Славес
Тут дело в чем... я же не в сервисе дяди васи делал - делал мой товарищ, практически друг, т.е человек не левый, знакомый и халтурить смысла не было, и злого умысла, конечно, тоже. И с квалификацией, я вас уверяю, у него все в порядке.
Инструмент весь ручной, никаких гайковертов...
И оттого вопрос ПОЧЕМУ все интереснее...
просто так они не откручиваются
Славес
Там стоял колпак, который крепится на болты. Есть версия: болты затянули, пластиковый колпак треснул, потом развалился и отпал, а остались осколки между болтами и барабаном.
Откручиваются, если отверстия под болты на дисках разбиты
думаю,отвлекли "спеца этого квалифицированного" он и забыл прикрутить болты,а теперь стыдно признаться,что он ЛОХ
Вот здесь-то, бывает, и находят прорухи на старух, когда люди на что-то отвлекаются и забывают протянуть болты.
ли хотя бы внимательно на него посмотреть.
откручиваются на ура
особенно если по говнам ездить
забыл закрутить болты.
