Страница 1 из 2
Sonauto99
Поменял уже несколько стоковых крышек (083). И резинки менял и усы подгибал - все бесполезно. Край - 2 недели и опять весь двигатель в масле. В магазинах понять меня не хотят и подсовывают тоже дерьмо, которое намного лучше, чем у соседа...
Может есть нормальные крышки типа от 10-ки или что-то подобное?
Максим_97
Знаю как минимум двух человек, которые поставили крышки от 10-ки и забыли о течи Smile
Удачи!
Последний раз редактировалось: Максим_97 (29 Май 2007 09:36), всего редактировалось 1 раз
TaReN
при каждой замене масла меняю эту резиночку на крышке, сколько менял вроде нормальные попадаются двиг чистый
TaReN
Anson
10 крышка стоит в авто49 50р отличается 9-точных только пластиком налепленным сверху на обчычную крышку....купи просто там же крышку нового образца девяочную за 12 р. и забудь об этом.
Antgord
Перед заменой крышки сеточку сапуна прочистить не забудь 8)
u313
Нет, она еще отличается тем, что НЕ ТЕЧЕТ! Проверено на людях (в том числе и на себе).
..Саныч..
Товарищ поставил клапанную крышку от движки 1,6, там пробка получше, о проблеме забыл.
Anson
не надо путать крышку старого образца и нового образца.
крышка нового образца совершенно совпадает с 10-очной, только на 10очной сверху пластик.
Sergei_093
Я хрен знаю, что за крышки старого-нового образца, просто поставил обычную и поменял вместе с заменой масла, цена вопроса - 15рэ Smile
Максс
u313
Anson
Не фига не только этим она отличается.
Купил себе пластиковую крышку (уж хз от 10ки они или нет) у неё резинки монолитная по всей площади крышки - качество резинки отличное. Катаюсь течи нет - раньше хлестало будь здоров!
UBER
На старой зубиле ставил 10-ую крышку - за 2 года течей не появилось.
Boriskin
крышку нада ставить от калины.......там пробка резьбовая Wink
Диман99
100% результат,
Maxwel
Boriskin А дырка, тфу отверстие с резьбой?
Very Happy Very Happy
Boriskin
конечно
Jar
Проверь, может у тебя заусенцы, облой или повреждения на плоскости заливной горловины. Если они есть, надо снять клапанную крышку и зашкурить до приемлемого состояния.
Крышку менять не надо, в идеале оставить заводскую, как самую надежную. Прокладка меняется примерно раз в три-пять лет. Хитрость в том, что перед каждым закручиванием необходимо начисто протирать посадочную плоскость горловины и прокладку крышки. Масло течет из-за того, что там остаются песок и грязь.
Anson
Jar
как только не протирал на старой крышке все равно тело....а потом еще и крышка стала приварачиваться если сильно затягивать...плюнул новую купил и все ок
Ruslan T
Поставил штатную крышку, 25 тыс.км. полет нормальный. А прокладку от старой крышки отдал товарищу (давило масло), теперь у него крышка с двойной прокладкой(теперь не давит).
Sonauto99
В том-то и дело, что все протираю и бесполезно. А сейчас посмотрел шупом уровень - на 10-12 мм ниже отметки MIN. Домой надо теперь потише ехать, не лихачить Very Happy . А по пути в магазин за крышкой новой.
Sonauto99
А что за желтые крышки продают - это и есть десяточные?
Максс
Sonauto99
Я как раз про желтую писал, на ней ещё банка с маслом нарисована!
Отличная весчь! 30 р у нас в деревне
Sonauto99
Всем спасибо большое.
Tank
А вот мое, решение этой проблемы Very Happy
Lexikus
Да у меня как машинку взял б/у, через 2 месяца пошло хлестать из-под горловины мама не горюй,весь двиган в масле! Загнул молоточком усики(крышку не менял!), закрутил с натягом и с тех пор проблема снята!
Страница 1 из 2
