Drugan писал(а):Karzhimant
Первый пункт можно поподробней
Предохранитель как я понимаю вилочный,в пластмассом,точнее почти резиновом корпусе,и с двумя толстенными проводами? Если да,то эти два толстеных,красных провода - медные,и если их соеденить напрямую с аллюминием (а обычно из него остальная проводка) ,то вместе соединения будет большое сопротивление,и вся эта конструкция будет грется,включая предохранитель! Я на 21083 выкинул один раз так этот корпус с предохранителем ( по научному
,вроде,он называется "Держатель предохранителя") ,так как соединитель оказался из аллюминия
- скрутил напрямую! Потом я викидывал немного другого типа держатель - там нить предохранителя была медная,а контакты куда вставлялся предохранитель с аллюминиевым напылением - результат такой же - всё оплавилось! Сейчас поставил опять вилочный,но и проводка ПТФ вроде тоже медная,так что не так сильно греется,можно ещё запаять попробовать!?
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (22 Май 2007 11:12), всего редактировалось 1 раз
