E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Откручиваешь пробку заливной горловины бензобака,а она вылетает от давления. Посмотрел в мурзилку там стоит предохранительный двухходовой клапан может с ним проблемы? У кого были похожие симптоны. В постах почитал что шипение кокда выкручиваешь пробку нормальное явление. Я думаю, что так не должно быть.
Aнджей
Небольшое шипение должно быть. Попробуй пробку взять у знакомых на пару дней.
E95
Анджей писал(а):Небольшое шипение
У меня очень сильное, аж в руку даёт (типа сжатого воздуха) чуствуется сильно. А как у тебя просто шипение без сильгого хлопка?
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
E95 писал(а):В постах почитал что шипение кокда выкручиваешь пробку нормальное явление
Если не большое шипение - это норма.
А вот если -
E95 писал(а):а она вылетает от давления
- то обязательно надо проверять систему вентиляции б/б. Если машинка с евро-хх, то начиная от адсорбера и его 2-ходового клапана, если рус-83, то проверять предохранительный клапан и иже с ним.
Blair_VSS
E95 писал(а):У меня очень сильное, аж в руку даёт (типа сжатого воздуха) чуствуется сильно.
Машин с евро-2/3 или с рус-83? Адсорбер стоит?
E95
Blair_VSS писал(а):Машин с евро-2/3 или с рус-83? Адсорбер стоит?
2112 16V, Евро-2, адсорбер.
E95
Blair_VSS писал(а):то обязательно надо проверять систему вентиляции б/б. Если машинка с евро-хх, то начиная от адсорбера и его 2-ходового клапана
Если можно то поточнее пожайлуста, а то я не понял что входит в систему вентиляции бака?
E95
Как проверить адсорбер, и двухходовой клапан. Где этот клапан находится?
Dim112
Догда точно меняй двуходовой клапан. Цена детали 30 рублей.
rovno
Авто: 21124
Ванючку купи себе(ЁЛОЧКУ)
повесь взади :-D должно помочь
Dim112
E95 писал(а):Как проверить адсорбер, и двухходовой клапан. Где этот клапан находится?
Как проверить не скажу. А находится он возле адсорбера. Маленький кругленький, черненький.
E95
rovno писал(а):Ванючку купи себе(ЁЛОЧКУ)
Вот если у тебя такое будет?
E95
Dim112 писал(а):Как проверить не скажу. А находится он возле адсорбера. Маленький кругленький, черненький.
Спасибо, загляну под капот поищу где этот 2-хходовой клапан. Ещё заметил что сильный хлопок и шипение в сильную жару появляется, и после остановки. Ранней весной холодно было таково не замечал?
