Postal
Авто: Жигули 21102
Непойму сцепление сдохло или коробка. Ехал всё норамльно потом передача вдруг перестала включатся . Воткнул с треском 1-ю и до гарожа.доехал . Тросик сцепления натянут . Вилка ходит. до конца. ( не сломалась) Сцепление менялось проехал.20-25 тыс.км.
MiXoN
Авто: 2112 1.5 16V Итэлма VS 5.1
Была аналогичная ситуация, только со 2-ой передачей: внезапно перестала включаться. В итоге - вторичный вал коробки и шестерня 2-ой передачи с синхронизатором под замену.
Postal
Авто: Жигули 21102
Да ещё забыл спросить что бы выяснить причину сразу снимать коробку или есть какие нибудь варианты проверки. без снятия?
Postal
Авто: Жигули 21102
Не у меня все передачи не врубаются
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Postal писал(а):Непойму сцепление сдохло или коробка
Сцепление
Postal писал(а):Ехал всё норамльно потом передача вдруг перестала включатся
Обычно мрет не так внезапно, трогалась машина когда сцепление у самого верха хватало? При начале движения был как бы провал - не едет, а потом подхват?
GVG
Postal писал(а):Не у меня все передачи не врубаются
На заглушенной машине втыкаются?
Postal
Авто: Жигули 21102
Genri писал(а):Postal писал(а):Непойму сцепление сдохло или коробка
Сцепление
Обычно мрет не так внезапно, трогалась машина когда сцепление у самого верха хватало? При начале движения был как бы провал - не едет, потом подхват?
Сцепление хватало как обычно. В начале движения дня за два заметил несколько раз биения при троганьи .
На заглушённой машине все передачи включаются нормально.
GVG
Postal писал(а):Вилка ходит. до конца. ( не сломалась)
Похоже все таки вилка
IMHO
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
а может дело в синхронизаторах ??
Postal
Авто: Жигули 21102
GVG писал(а):Postal писал(а):Вилка ходит. до конца. ( не сломалась)
IMHO
Последний раз ремонт сцепухи был из за вилки сломалась . Но там были другие симптомы педаль провалилась . Поставили новую обварили сваркой. было где-то год назад.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
у меня таже фигня была, по разбору оказалось - механизм выбора передач накрылся.
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
GVG писал(а):На заглушенной машине втыкаются?
Было точно также когда диск сцепления крякныл. При движении если очень постараться втыкались с хрустом раза с пятого, а на заглушенной- без проблем. Так что скорее всего сцепление тебе менять. Мне диагноз в сервисе сразу сказали по симптомам
GVG
Aleksey1975
-1
Alex E
+1 Тоже теперь склоняюсь к этому мнени. Трос, вилка жива, значит сцепление, больше в общем то и не чему.
Postal
Авто: Жигули 21102
Насчёт вилки тоже сомнения 50*50 мне её обваривали для прочности , да может и согнулась посмотрел без тросика слишком ход свободный большой аж почти на половину. Кто может знает можно ли вилку проверить или заменить без снятия коробки.? Где-то вроде слышал раньше на 2108 так меняли отводили часть коробки.
Tom669
Вилку менять то только снимать коробку. Но мне кажется, что накрылась корзина . У меня точно такое было. После всрытия оказалось лопнула корзина.
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
[/quote]Сцепление хватало как обычно. В начале движения дня за два заметил несколько раз биения при троганьи .
На заглушённой машине все передачи включаются нормально[quote]
Твоя проблема заключается в следующем: Видимо сцепление сильно драконилось типа резкие старты с пробуксовкой либо учился трогаться и сцепление, точнее диск сцепления, ПЕРЕГРЕЛСЯ от пробуксовки, как следствие он коробится, что в свою очередь приводит к описаному выше тобой явлению, как биение при троганьи. Покоробленый диск при выжатом сцеплении все равно зацепляет маховик и корзину, что приводит к невыключению сцепления, то есть сцепление ВЕДЁТ, поэтому затруднено включение ПЕРВОЙ передачи, остальные, как правило включаются легче. Лечится заменой диска, впрочем смотреть по факту после снятия всей ЗАГОГУЛИНЫ :grin: на изношеность корзины и маховика, если износ на них несущественный, то меняй только диск.
Всё вышеописаное из личного опыта.
Дерзай. Удачи.
ЗЫ КПП снимать стопудово
gli-ok
Авто: 21114
Tom669 писал(а):Вилку менять то только снимать коробку. Но мне кажется, что накрылась корзина . У меня точно такое было. После всрытия оказалось лопнула корзина.
а сцепу с корзиной на 16в реально без скидывания коробки махнуть?
Tom669
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
ХЕЛПЛЮ!!! ...дабы не плодить темы-спрошу тут,хотя когда-то спрашивал уже.Вообщем я наверное имею эксклюзивный косяк-у меня 1 передача НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Именно НЕ выключается, включается без проблем. Клинит и всё, вырываю с мясом и матом. Если дать разгон побольше , тысяч до 4000 по таху ,то выдернуть можно. Если паркуюсь под уклоном ( именно так у меня заезд в гараж) пока не заведу машину -выдернуть реально только с силой и матючками. Но это бывает не всегда-часто всё нормально. Короче ,что мне делать-скидывать коробку и искать причину или дождаться когда совсем разхерачу (механизм выбора если это конечно он) .Может кто сталкивался или слышал от кого -ЧТО ИМЕННО У МЕНЯ НАКРЫВАЕТСЯ???
Aleksey1975
Ну очень похоже на моё. У мех-ма отогнулся кронштейн и выскакивает палец с пружинами. Снимать-разбирать, а разхерачить можно скоро. У меня он сломался не во-время - ехал отдыхать. ВСЁ обломалось.
Да и все решения и рекомендации начинаются с одного - снятие и понеслась
Рома-Курск
значит механизм? Эт точно? Ты сделал и всё пропало?. Ремонт дорог? Ну снять-поставить -это понятно...сам механизм ремонтируется или всё под замену?
Aleksey1975
У меня произошло при троганьи с места в гору. Неудачно сильно воткнул вторую, и - клины. Механизм - П-образный кронштейн со вставленным пальцем. палец фиксируется с одной стороны на хитрую (форма - С, не помню названия) шайбу, со второй не помню. Это новые, у меня был старый - просто заводом развальцован. Если шайба - её замена, а так у нас он стоит 800рэ с небольшим.
Vlad B
Подробнее плиз, ибо это реально только на классике, а на наших шрусы откидывать нуно и тяги.
Postal
Авто: Жигули 21102
Спасибо за ответы. Вообщем после вскрытия обнаружилось сломался один лепесток на корзине сцепления его заклинило и корзину аж перекосило. Корзина стояла импортная . На вид в хорошем сост. почему сломался лепесток непонятно. Ведомый диск оказался почтти новый. Но его тоже заменил.
Aleksey1975
Ну вот, а то всё - мама да мама!
