Страница 2 из 2
kolhoznik
Nikola_2108 писал(а):
Прочитал в книге как надо правильно заводить на холодную:
1) три раза нажать на педаль газа
2) подсос вытянуть на примерно 3/4
3) нажать педаль сцепления
4) крутим ключ зажигания!
Сам так завожу после ночи, схватывает почти всегда с первого раза.
В топку такие книги.
Jar писал(а):
При исправном ПУ машина всегда умеет заводиться на полностью вытянутом подсосе, без нажатия на педаль.
+1 Ну, в -20 можно и качнуть педальку пару раз, чтобы быстрее схватила.
Владимир 2109 писал(а):
разглядывал карб, точнее заслонку. при полностью вытянутом подсосе зазор заслонки около 3 мм(на глаз). если верить мануалу то это нормально.
Не нормально. Зазор должен быть, если нажать на шток, который упирается в пусковую диафрагму. Да и то, зазор по мурзилке должен быть 2-2,5 мм, но на практике, может из-за хренового бензина или ещё чего, зазор должен быть 1,5мм, это исходя из опыта.
И плиз подскажите как ее менять, как понял из мурзилки все очень просто, даже слишком просто. Какие есть нюансы, неописанные в книге?
Там действительно всё просто.
kolhoznik
Владимир 2109
Попробуй, для начала, правильно выставить зазор. Мерять величину удобно сверлом подходящего диаметра.
ALEX_69
Вобщем с kolhoznik согласен. Воздушная заслонка на солексе закрывается пружинкой, посмотри она находится за кулисой, за рычажок ворочает ось воздушной заслонки. Может соскочила, сломалась, растянулась, потерялась. Полностью закрывается она при подсосе вытянутом более чем на3/4. На солексе с полуавтоматом на 2110 этот самый полуавтомат закрывает её полностью при температуре двигателя +20. Поэтому любой холодный пуск осуществляю при вытянутом полностью подсосе. А когда схватит, практически с первого оборота, убираем подсос до устойчивых оборотов, у меня где-то 1500.
Страница 2 из 2
